Оффлайн MORRFFEUS
  • 4
Вентфасады
« : Мая 15, 2012, 15:47:00 »
Глубокоуважаемые коллеги, особенно те кто специализируются на вентфасадах - HELP!!! Подскажите пожалуйста как облегчить себе жизнь при проектирование вентфасада. Постоянно делаю это в ручную. Расставляю кранштейны, профиля, раскраеваю плитку. Всё это занимает кучу времени. Да и потом всё это в ручную считаю. При объёмах 1000 - 5000 м.кв. это весьма утомительное занятие. Есть ли какой небудь аддон решающий эту проблему. Пользуюсь ArchiCad 14.
P.S. Просьба навесную стену не предлагать - далеко не лучшее решение!!!!
Re: Вентфасады
« Ответ #1 : Мая 15, 2012, 21:12:16 »
Кроме навесной стены, ничего вам не могу посоветовать. Может быть ArchiWall, но мне кажется, что навесная стена будет лучше.
Оффлайн MORRFFEUS
  • 4
Re: Вентфасады
« Ответ #2 : Мая 15, 2012, 22:10:38 »
А если у меня профиля строго определённого сечения, могу ли я их поменять в навесной стене? И как например избавиться от ненужных частей рамы? Мне допустим не нужны верхняя и нижняя части рамы. Плюс кронштейны. Откосы и отливы в оконных проёмах. Как сними быть? Если есть опыт, помогите пожалуйста..... Если можно скиньте pln файл с решением по навесной стене... Я попробую разобраться самостоятельно... Буду очень благодарен...
Оффлайн ewgen
Re: Вентфасады
« Ответ #3 : Мая 16, 2012, 12:52:50 »
у кадимажа есть неплохой вариант фасадов, в архивол, непомню как называется но вроде где то видел специализированный именно на вентфасады аддон, но давно и на нерусских сайтах и ктому же за бабло, в общем покури интернеты, что- нибудь да накопаешь
Re: Вентфасады
« Ответ #4 : Мая 16, 2012, 13:01:56 »
На венгерском eptar.hu
http://www.eptar.hu/programs/Creaton_homlokzat_telepito_2012.exe
Creaton Homlokzattervező 2012
Она вроде идет как демка с ограниченными функциями, но проблемы все легко решаются. При наличии знаний естественно, да и перевести на русский не трудно.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Вентфасады
« Ответ #5 : Мая 16, 2012, 13:36:42 »
хороший БЭ, но как я понял он не может работать как адон к большому сожалению. И еще функция проема в нем есть, но активировать так и не получилось(возможно это в связи с демкой). Очень похож на БЭ "Floor Tiles Unlocked" тоже из серии "eptar_Tiling_Library".
Re: Вентфасады
« Ответ #6 : Мая 16, 2012, 17:44:13 »
Это не Add_on а аксессуар. Работает так же и как отдельный элемент, но в ручном режиме с некоторыми ограничениями, в частности нет отверстий под проем, правда можно удалять саму кассету, но минвату -нет. Вообще то я забыл уже в каком из элементов изначально были ограничения - демка, Может этот и без оных.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Вентфасады
« Ответ #7 : Мая 16, 2012, 18:23:31 »
Все понял, не сразу про аксессуары  вспомнил +1
Re: Вентфасады
« Ответ #8 : Мая 16, 2012, 21:53:02 »
При работе он все какой то add-ons спрашивает.
Какой? Понять не могу.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Вентфасады
« Ответ #9 : Мая 16, 2012, 22:51:36 »
скрин в студию, у меня ничего не спросил, АС 14*64 (просто библ подгрузил)
Re: Вентфасады
« Ответ #10 : Мая 17, 2012, 02:55:36 »
Re: Вентфасады
« Ответ #11 : Мая 17, 2012, 08:31:33 »
Ну примерно этот ахтунг можно перевести так:
Возникла ошибка при передаче данных в Add-on.
Попробуйте разделить стену на несколько частей и примените аксессуар еще раз.
Re: Вентфасады
« Ответ #12 : Мая 17, 2012, 12:16:40 »
Вы правы, ошибка была вызваны присутствием колонны с покрытием от Cadimage в стене. Колонну убрал ошибка аксессуаров Creaton Homlokzatok 2012 пропала.
Спасибо. Хорошие открытие - полезные и удобные аксессуары.
Только у них скрипт заблокирован, на русский не перевести.
Re: Вентфасады
« Ответ #13 : Мая 17, 2012, 19:37:27 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,27928.0.html - качаем и не забываем про + автору перевода в репутацию! :)
Оффлайн Lidean
  • 7
Re: Вентфасады
« Ответ #14 : Февраля 18, 2013, 14:04:11 »
Спасибо! давно искала такую штуку, тем более это хорошо знакомый Eternit. Только вот не могу установить, т.к. у меня Архикад portable, другой на мою винду (win7 Ultimate х64) не хочет ставиться, хоть убей. Поэтому при установке этого плагина он у меня не спрашивает версию архикада, т.к. в папке с программой пусто, ее там будто нет, а просто просит указать путь установки. Путь указываю, но не помогает, в списке дополнений ничего не появляется, а вручную когда пытаюсь в менеджере расширений указать путь, он там не обнаруживает файл расширения, просто показывает папки с именами, в которых не видит ничего читабельного для себя. Кто-нибудь с этим сталкивался? HELP! Очень хочется поюзать данный плагин
