Оффлайн Koryjakin
  • 1
Работаю в АС 15. Наверное, что-то нажал не то, на планах стали отображаться линии невидимого контура этажа выше или ниже, и например на плане 2 этажа теперь можно редактировать стены 1 и 3 этажей, очень стало неудобно. Как вернуть построения четко по этажам?
Re: Как убрать линии невидимого контура
« Ответ #1 : Июня 22, 2012, 11:03:19 »
Проверьте высоты стен - что бы стены не отображались на "не своем" этаже, они должны соответствовать высоте этажа (т.к. в свойствах отображения стены стоит "показывать на релевантных этажах"). Подробнее с этим можно ознакомится в справке F1
Оффлайн Zandrex
  • 33
« Ответ #2 : Июня 27, 2012, 23:06:57 »
Если у вас стена выше уровня этажа на котором находится ее проектный уровень, то выделите ее, далее "ctrl+t" во вкладке "показ на этажах" выберите "показ на этажах- все релевантные" - этажом выше отобразиться полноценное сечение стены.
Если у вас сложная геометрия стен (или их просто много) и вам просто надо отключить показ данной стены на этаже, делайте все тоже самое, но во вкладке "показ на этажах" выберите вкладку "показ на этажах- собственный этаж" далее немного выше размещена строка "собственный этаж" жмите на нее и выберите предварительно созданный этаж на котором будут размещены подобные елементы.
З.Ы. Установка этажей ctrl+7. даный пост не является руководством - это личный пример. Я таким образом чищу чертеж например от автоматического размещения крыш... :rolleyes:
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #3 : Июля 04, 2012, 18:44:28 »
А у меня задача прямо противоположная,  как временно отобразить контур стены эпатажем выше, стена строго на своем этаже.
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #4 : Июля 05, 2012, 19:36:02 »
Пипец, вот форум, куча помощи.
Решил как обычно сам данный вопрос, поднял участок тех стен на 10см выше уровня этажа, они отобразились на верхнем этаже, отрисовал по ним, что надо и вернул высоту стен назад!
« Ответ #5 : Июля 05, 2012, 23:40:50 »
Можно сделать предыдущий этаж видимым как фон, а можно просто сделать перекрытие расположенное   этажом ниже --- видимым на этаж выше. Но правильнее всего чертить по осям, которые видны на всех этажах.
« Ответ #6 : Июля 20, 2012, 17:59:28 »
И как обычно через неправильное место.
Чем строчит сообщения за сообщением - справку лучше бы изучили - да и вопрос сформулировали бы точнее (для чего все это нужно!?).
В данном случае инструмент "фон" вам в помощь.
А вообще за выражения типа:
Пипец,
Вам предупреждение - это уже не первое употребление "крепкого словца". Относитесь уважительно к участникам форума и соблюдайте правила.
В следующий раз - ридонли на неделю.
« Ответ #7 : Июля 20, 2012, 19:18:04 »
Закройте этот пост, понаставят минусов. Если у самого автора не хватает ума удалить (изменить) его.
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #8 : Августа 17, 2012, 15:27:10 »
Зачем, мне как-то побарабану +/- я пока ждал ответа нашел кучу других фичек о которых не знал, но после того как познакомится с фоном (спс nideKer) очень приятно удивлен его функциональными возможностями, теперь он (фон) мой верный спутник в большинстве времени, также как и панель слоев, которую я с недавнего времени "таскаю" с собой  :-*
