Ноутбук для АrchiCAD
« Ответ #375 : Марта 18, 2019, 13:56:45 »
Вообще сомневаюсь, что для Lumion, можно подобрать ноутбук с бюджетом до 1000$
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #376 : Марта 18, 2019, 17:44:02 »
Я понимаю что теперь сайте Люмиона рекомендуют не менее 1060 6Гб. Но и на моем текущем ноутбуке Люмион сейчас работает. Да и использую его нечасто. То есть я понимаю что придется мириться с некоторыми ограничениями.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #377 : Марта 18, 2019, 18:50:44 »
Ещё вопрос — насколько оправдана покупка ноутбука с видеокартой типа Quadro? Есть вариант взять Dell Precision 7510 с Nvidia Quadro M1000m.  Фактически рабочая станция.
Насколько важно количество видеопамяти при работе в вышеуказанном софте?
https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Quadro+M1000M&id=3349
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #378 : Марта 18, 2019, 19:29:42 »
Да, эта M1000m всего на 30% мощнее моей текущей видеокарты. И памяти 2Гб.
Все же лучше 4Гб искать.
  • 1128
« Ответ #379 : Марта 18, 2019, 23:25:51 »
Если нужен ноутбук для Lumion, то про Quadro и FirePro забудьте. Только GeForce без вариантов. Не потому, что я сторонник nVidia,  а потому что у фирмы бюджет позволяет брать топовые вещи и всякое уже опробовано.
Из AMD только процы под рендер норм, видюхи - глючные какашки.
Precision сами по себе как база прекрасны, но в них не ставят GeForce, по крайней мере у нас. В моём лаптопе стоит ненавистная Quadro P3000, тормоз ещё тот, в Лумионе работать не комфортно.
Архитекторше не повезло, у нее 1200 квадра, там совсем печаль. Хотели взять ей внешнюю видюху, но у нее в лаптопе нет USB-C.
А так вполне себе вариант взять лаптоп с хорошим процем и USB-C под внешнюю карту типа RTX2060
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #380 : Марта 19, 2019, 10:32:53 »
Купил ПК на 2ух ксонах по 12 ядер  2,93 ггц, 48гиг ОЗУ видео  RX580 на 8гиг .
Не только  ArchiCAD , но и в Синеме  при работе в 3Д  окна,  почуствовал  дискомфорт (подвисы -рывки непонятные) ,  на 650  Джефорсе 2гигах такого не замечал.
Поменялся с сыном  на 1050 джефорс , ему для его фпс-в сам раз RX_вая подошла.
Тыкал эти АМД шные настройки толком ничего не понял , разницы не почувствовал ...  снял и забыл .
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #381 : Марта 19, 2019, 11:38:41 »
Есть такое, АМД не в почёте почему-то. Хотя на Маки их ставят.
  • 1128
« Ответ #382 : Марта 19, 2019, 12:06:56 »
У АMD это наследственное от ATI. Там писать драйвера нанимали исключительно криворуких программеров. Это традиция, нарушать нельзя.
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #383 : Марта 19, 2019, 12:12:10 »
На маках свое программное пишут и выкачивают соответственно из них все возможное по железу. амд на маке про и в писюке - две большие разницы))
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #384 : Марта 19, 2019, 13:19:58 »
Ну, на Мак я не претендую, так что нечего и говорить о нем.
Исходя из ситуации сделаю некоторые выводы. Radeon — не стоит, Nvidia Quadro — также. 1050 4Гб — нормальный выбор? i5-8300h — хватит ли? В тестах и обзорах наравне с i7-7700hq, но немного уступает по базовой частоте (2.3 против 2.6). И жалуются на нагрев у 8-го поколения.
  • 1128
« Ответ #385 : Марта 19, 2019, 14:03:06 »
По 8 поколению у нотов не знаю, у меня 8700К в ящике и при рендере выше 62 не видел температуры.  В Пресижине у меня i7-7820, холодный.  Думаю просто система охлаждения решает и данный аспект - последнее на что стоит внимание обращать.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #386 : Марта 19, 2019, 14:42:58 »
В ящике проще обеспечить охлаждение, места больше, хоть водяное охлаждение ставь. Ноутбук помельче все же будет.
Интересует ещё — насколько разница в производительности между i5-8300 и i7-7700?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #387 : Марта 19, 2019, 15:36:11 »
чисто i5-8300 что то не нашел
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-7700-vs-Intel-i5-8300H-vs-Intel-i5-8400/2905vs3254vs3097
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #388 : Марта 19, 2019, 15:59:47 »
Извиняюсь, i5-8300h.  і5-8400 вообще в ноутбуках не встречал.
Вот только у вас в сравнении Intel-i7-7700, это десктопное решение. Вот, сравнил мобильные процессоры: https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-7700HQ-vs-Intel-i5-8300H-vs-Intel-i7-4700HQ/2906vs3254vs1949 . Хотя не знаю насколько адекватны синтетические тесты сравнительно с реальной работой.
  • 1128
« Ответ #389 : Марта 19, 2019, 21:25:45 »
у меня Precision на i7-7820, это ноутбук рабочий.
