Оффлайн Крутовская Екатерина
  • 26
Здравствуйте! Нужны сделать 3d разрезы определенной глубины, например, от отметки +0,00 до +250,00, от +250,00 до +500,00 и т.д., чтобы потом их образмерить в 3d окне для кладочных планов для строителей. Как можно это сделать? Простите за тупость, никак не могу понять.
Re: Как сделать 3d разрез определенной глубины
« Ответ #1 : Сентября 08, 2012, 17:42:26 »
Прочитал по диагонали сначала, думал про обычные разрезы. 3d лучше сделать через 3d-документы, поочередно выделяя нужный слой кладки
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 17:42:42 от Int »
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #2 : Сентября 08, 2012, 19:36:27 »
Небоскребы проектируете?
  • 26
« Ответ #3 : Сентября 08, 2012, 19:50:25 »
Никакие не небоскребы. Для строителей надо сделать порядовку газобетонных блоков, что-то типа такого, как на картинке - не могу придумать как (картинка в автокаде, мне нужен ArchiCAD)
« Ответ #4 : Сентября 08, 2012, 19:56:31 »
Понимаю когда речь идет о порядовке скажем кладки печи, камина и прочих сложных для исполнения кладок. Но порядовка кладки газобетонных блоков на этаж.... :( Таджики? Или откуда у ваших строителей растут руки и есть ли мозг?
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #5 : Сентября 08, 2012, 20:03:22 »
Создаете дополнительные этажи, с шагом по высоте, требуемым для содания 3Д чертежей, в панели фильтра показа элементов в 3Д окне задаете нужный диапазон, дальше знаете, да?
  • 26
« Ответ #6 : Сентября 08, 2012, 20:08:15 »
Давайте по существу.  Как можно сделать такие порядовки в ArchiCAD, т.е. сделать горизонтальные секущие плоскости с определенными параметрами по ширине среза в 3D с последующим образмериванием, и не важно - печи это или стены - сам принцип действий.
Добавлено: Сентября 08, 2012, 20:11:01
Идея по разбивке по этажам не совсем то - есть архитектурный проект, разбит по этажам как положено, делать заново разбивку по этажам по размеру блоков - это безумная потеря времени и сил, нужно из готового проекта сделать такие порядовки. Есть идеи?
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #7 : Сентября 08, 2012, 20:11:41 »
Где-то так
« Ответ #8 : Сентября 08, 2012, 20:18:38 »
Для 3D-разрезов есть инструмент 3D-разрез
Справка ArchiCAD > Виртуальное здание > Модельные виды ArchiCAD > 3D-окно > 3D-разрезы
Для образмеривания и прочего в 3D есть 3D-документ
Справка ArchiCAD > Виртуальное здание > Модельные виды ArchiCAD > 3D-документы
Тема  "Сложные 3D разрезы"
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #9 : Сентября 08, 2012, 20:24:15 »
Хочу видеть, как настроить 3Д разрез точно на отметке +0,500, пожалуйста!!!
« Ответ #10 : Сентября 08, 2012, 20:29:27 »
Хотелось бы узнать как вы собираетесь различать порядовки при стенах выполненных на этаж? Ручками рисовать блоки или как?
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #11 : Сентября 08, 2012, 20:32:44 »
Видел и такое))), но если человеку очень нужно...)))
« Ответ #12 : Сентября 08, 2012, 20:34:21 »
Видел и такое)))
Извращение или садомазо?  ;D
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #13 : Сентября 08, 2012, 20:36:49 »
Я тоже долго смеялся
  • 26
« Ответ #14 : Сентября 08, 2012, 20:39:05 »
Если не знаете - нечего измываться, я прошу ответ по существу, а не комментарии, нет ответа - не встревайте или скажите по существу, что не знаете. Зачем мне это нужно - это мои проблемы, я спрашиваю у спецов как это можно сделать, или нельзя сделать, а глупые ответы оставьте при себе.
