Оффлайн Алексей Н
  • 4
Re: Двери, gsm и dor файлы
« Ответ #15 : Ноября 14, 2012, 10:56:58 »
Заработало!!
Спасибо, уважаемый Int!
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
« Ответ #16 : Января 29, 2013, 17:40:43 »
Сохранить элемент любой сложности как дверь или окно - это еще тудысюды.
Проблема оказалась в его отображении наплане-дверь упорно не желает открываться. Как сделать так, чтобы самостьоятельно сохраненная дверь имела на плане символ как у стандартных дверей-с полотном и дугой открывания?
Буду очень боагодарен за ответ, а то библиотек с дверьми понаделал, но они годятся только для 3Д, а на планах-вроде как и не дверь...
« Ответ #17 : Января 29, 2013, 17:51:32 »
Нужно сохранять сделанное полотно как "специальную компоненту", а потом подцеплять ее к двери, используя "спец. панель".
Наглядно там: http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=6944.msg132050#msg132050
Оффлайн Artemio
  • 6
« Ответ #18 : Февраля 07, 2014, 18:30:15 »
Да, упустили начало, а именно - операцию "переворота" двери.
Вот какая должна быть последовательность:
1) постановка двери в план, поворот по оси Z, до горизонтального положения
2) сохранение двери как объект в другой проекции ("плашмя") из 3d окна, скриншот  side_projection.png
3) вставка нового объекта в план.
4) выделение нового объекта и последующее пересохранение как дверь в той же проекции (side/боковая), при этом дверь становится в свое обычное положение.
5) вставка двери в стену
простите, может и я туговат, но... та  же проблема. вставил объект, перешел в 3-d, вид сбоку, сохранил объект как дверь, но не через компоненту, потом вставляю ее уже как дверь в стену (стает как лежачая), перехожу снова в 3-d  на вид сбоку, получается правильный вид сверху, снова выделяю дверь и сохраняю, но...сохраняет не саму дверь, а вместе со стеной. удалить стену не могу так как удаляется с дверью вместе
« Ответ #19 : Февраля 07, 2014, 18:48:58 »
Архикад ценен вовсе не количеством  библиотек, под любой Макс вы можете натаскать из нета куда больше  всякого гламурного мусора. Архикад ценен  тем , что объекты и вся среда  устроена на параметрических принципах, что влечет за собой пластичность работы над архитектурным образом и в тоже время вы имеете возможность вытаскивать  всю графическую и сметную документации. И далее, при последующих редакциях все это  следует за изменениями в макете. Именно для этого созданы окна и двери в теле стены . Это же не складская программа где вам важно иметь отдельно все объекты....как ассортимент.Вытаскивая дверь или оконный блок , вы нарушаете стройность всей затеи.Зачем? В конце концов можно вставить оконный или дверной блок в стену, которая по высоте и ширине меньше чем сам проем под БЭ. В этом случае, вы сохраняете параметричность БЭ и не видите стену. На плане будет видна дверь так же как и со стеной.
Но зачем все это? Поймите , Архикад - это не примитивный  3d редактор.Хотя, многие люди вообще используют его как 2d чертилку. Давайте не будем забивать гвозди микроскопом...
« Ответ #20 : Февраля 07, 2014, 18:54:10 »
Если так, то сохранять надо "вид сверху".
Оффлайн Artemio
  • 6
« Ответ #21 : Февраля 07, 2014, 20:03:49 »
те же яйца...все равно лежачая, то есть "плошмя"  , как вы говорили тогда
« Ответ #22 : Февраля 07, 2014, 21:20:45 »
Делайте, как я сказал, вообще ничего пересохранять не нужно...
« Ответ #23 : Февраля 07, 2014, 23:19:53 »
Artemio, тогда надо еще раз вернуться к исходным данным, которые, кстати, не дали: как "лежала" заготовка под дверь, какие были действия (наглядно со скринами) и т.п. Только тогда можно понять что сделать.
Оффлайн Artemio
  • 6
« Ответ #24 : Февраля 08, 2014, 01:05:17 »
сюда не могу скрины загрузить чего-то, вот ссылка на радикал
http://radikal.ru/users/Juventini1030#rnd=4
поочередность действий справа на лево
« Ответ #25 : Февраля 08, 2014, 12:05:23 »
Сохраняешь не правильно. В 3D-окне надо расположить камеру так чтобы дверь виднелась как вид сверху, а потом только её сохранять. Об этом говорилось сто раз, и здесь есть пошаговое описание.
http://archicad.ru/support/articles/all/article188.html
PS
Не пойму зачем делать новую дверь, когда можно этого добиться стандартной библиотеки?
