Оффлайн feel_me
  • 11
Помогите советом!!
« : Декабря 25, 2012, 15:08:10 »
Всем привет, проблема вот в чем, кто-нибудь работал с шейдером настенные покрытия? хочу сделать плитку в ванной, наложила текстуры, все ок, хотелось бы пореалистичнее, накладываю данный шейдер, а именно настенная плитка 435, как подогнать размеры? есть ползунок размеров, но плитка дурацко входит, вот пример!
http://www.pictureshack.ru/images/17114_Vanna2.jpg
Заранее спасибо!!!!
Оффлайн Artemiy
  • 168
Re: Помогите советом!!
« Ответ #1 : Декабря 25, 2012, 16:27:02 »
Размеры можно подгонять не ползунком, а вводом точных размеров в мм в соответствующих ячейках.
Оффлайн AndrijV
  • 70
  • Andrij
« Ответ #2 : Декабря 25, 2012, 17:15:43 »
Говорю по памяти (ушел в Синема): пользовался кнопкой с буквой "М" (стоит уточнить). При нажатой клавише двигал текстуру мышей.
Оффлайн feel_me
  • 11
« Ответ #3 : Декабря 25, 2012, 17:59:26 »
Это-то я знаю, там двигается просто текстура))) А мне надо именно фактурность плитки показать, т.е. с углублениями, где затирка (более выпуклая плитка)
Подскажите эти яйчейки??? вот картинка, нужна плитка 30х60 см
http://www.pictureshack.ru/images/74232_Image_2.jpg
Оффлайн AndrijV
  • 70
  • Andrij
« Ответ #4 : Декабря 25, 2012, 18:05:21 »
А не проще самому подобрать текстуру...
Оффлайн feel_me
  • 11
« Ответ #5 : Декабря 25, 2012, 18:26:14 »
А каким образом показать реалистичность плитки?
« Ответ #6 : Декабря 25, 2012, 19:38:05 »
Если Вам не размер, а рельефность нужно, то тогда зачем Вы нам на скриншоте выделяете опцию "размер"? Вы можете почитать как называются нижние опции? Если Вы наткнетесь на "выпуклость" - Бинго!
« Ответ #7 : Декабря 25, 2012, 20:11:45 »
Поправлю Валерия: параметр "Обычный" будет лучше, чем "Выпуклость", соответственно, к нему должна быть присвоена нужная текстура.
А 30х60 см делается вручную, в стандартных шейдерах нет настройки для прямоугольных плиток.
Вот, посмотрите туториал:
Оффлайн feel_me
  • 11
« Ответ #8 : Декабря 26, 2012, 09:15:17 »
Valery W, вы меня не так поняли, мне не нужно делать выпуклось плитки больше или меньше))) мне надо шейдер подогнать под размер плитки 30х60 см, а то получается плитка то видна по текстуре, а при наложении шейдера несостыкова в швах идет, т.е. наложение не совпадает по размерам,, как правильно сказал Int! Спасибо за видео, сейчас гляну!
