Оффлайн mixfx
  • 5
При открытии дополнений Arhiforma, Archiwall Архикад вылетатет...
выдаёт сообщение "прекращена работа компонента".
Но! Это происходит только когда проект не только начатый,
а когда уже произведено некоторое количество работы.
Если открыть новый проект, то плагины запускаются без проблем.
Ситуация повторяется с несколькими проектами идентичным образом.
Пробовал запускать плагины в новом проекте, потом не закрывая их окон открыть другой проект - помогает,
но только с Archiforma, её панель не закрывается,
а Archiwall закрывается, а он очень нужен!
Как быть не понятно...
Может кто знает рецепт как это лечится и из-за чего такое может происходить?
Re: Вылетает Архикад 14 при открытии плагинов
« Ответ #1 : Марта 13, 2013, 13:51:28 »
Было такое, что AC 14 вылетал в самом начале при загрузке файла. Методом научного тыка выяснилось, что виноват адд-он ArchiTime из комплекта (может замечали иногда быстро появляющиеся/попадающее изображение "будильника" при загрузке?)
Просто удалил его из папки адд-онов Cigraph и всё наладилось.
Оффлайн mixfx
  • 5
« Ответ #2 : Марта 13, 2013, 21:39:06 »
Architime пршлось удалить практически сразу, он действительно какой то кривой.
но это никак не повлияло на сложившуюся ситуацию...
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #3 : Марта 13, 2013, 21:59:14 »
Когда-то было нечто подобное, виной был макрос в одной из подгруженных библиотек с именем '0.GSM'.
Оффлайн mixfx
  • 5
« Ответ #4 : Марта 13, 2013, 23:43:31 »
я тоже подозреваю что дело в библиотеках...
поищу этот макрос
Добавлено: Марта 14, 2013, 04:43:59
Вы были правы, дело было в макросе "0.GSM".
Даже не представляете насколько вы мне помогли!
А находился он в библиотеке:
"1000 Объектов Архикад\Objectos Archicad\Structure\Accessoires bois\TrimMacros\800 Brackets"
Непонятно только почему это приводило к таким сбоям...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2013, 04:43:59 от mixfx »
« Ответ #5 : Марта 14, 2013, 08:54:08 »
Бывает же.
О чем библиотека?
Показать может только вскрытие. Прикрепите, если не сложно макрос, а можно и всю папку Accessoires bois.
« Ответ #6 : Марта 14, 2013, 16:37:10 »
Небезызвестная библа сборка "одного
О чем библиотека?
проектного института".
Оффлайн mixfx
  • 5
« Ответ #7 : Марта 14, 2013, 18:49:15 »
библиотека древняя, в неё вшита стандартная от 8-го ArchiCADа зачем то...
если интересно делать вскрытие, макрос в приложеннном файле.
вся библиотека занимает ок. 740 мБ
сама папка "Accessoires bois" тут не прикладывается, ограничение по размеру,
и ссылку на скач. нельзя оставлять...
« Ответ #8 : Марта 14, 2013, 19:05:16 »
Какой-то диверсионный объект, в скриптах пусто, вообще ничего.
Оффлайн mixfx
  • 5
« Ответ #9 : Марта 14, 2013, 19:12:38 »
Это точно! весь моск мне выел, и не только мне.....
интересно как matsegora его "вычислил"...?
