Оффлайн vanek099
  • 10
Не учитывает блоки ФБС 12.х.х
« : Июля 18, 2013, 02:36:46 »
Здравствуйте все.
В ArchiCAD  14 делаю фундамент из блоков, библиотечными элементами, библиотека по госту 14 -конструкции железобетонные - конструкции фундаментов - блоки фундаментные . Блоки разной ширины (400,600)и длины (900,1200,2400) , все это выбрано в параметрах, но в каталоге смета объектов появляются  только блоки длинной 2400 и 900 мм. т.е. те которые длиной 1200 мм почему то не попадают в каталог, уже сломал голову в чем может быт дело. может быть библиотека битая? т.к. когда изменяю в параметрах длину с 2400 на 900 автоматом пересчитывается масса блока, а при изменении с 2400 на 1200 такого нет ?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Не учитывает блоки ФБС 12.х.х
« Ответ #1 : Июля 18, 2013, 10:06:48 »
Настройки схемы наверное нужно поправить. примерно так (см. скрин)
Оффлайн vanek099
  • 10
« Ответ #2 : Июля 18, 2013, 21:32:27 »
Спасибо за ответ. разобрался, все таки беда с библиотекой наверное, выделяю эти блоки т.е. длинной 1200 изменяю в свойствах их высоту на 300 потом обратно на 600 и вуаля все они учитываются и масса тоже меняется. Глюк короче.
« Ответ #3 : Июля 19, 2013, 00:09:52 »
Библиотека не может не читаться.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #4 : Июля 19, 2013, 09:19:00 »
Глюк в том что при изменении размеров меняется масса??
Оффлайн vanek099
  • 10
« Ответ #5 : Июля 27, 2013, 00:48:19 »
Глюк в том что при изменении размеров блока масса то изменяется, то нет. И если масса не изменилась то и блок в ведомости не учитывался.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #6 : Июля 27, 2013, 09:20:11 »
На форуме есть библиотека фундаметнов, добавте в неё данные из серий и ГОСТ и там всё отлично работатет.
Оффлайн vanek099
  • 10
« Ответ #7 : Июля 27, 2013, 09:59:51 »
Спасибо за ответ. Но после манипуляций описанных выше вроде все заработало, поэтому пока нет необходимости в сторонней библиотеке. Может у кого еще был глюк с блоками?
