Оффлайн malinovsky-ka
  • 41
Окно просмотра
« : Мая 28, 2014, 09:16:42 »
Добрый день.
Требуется увеличить окно просмотра. Нажимаю "+". Увеличивается, но до определенного размера - небольшого совсем и дальше никак.
Оффлайн regySER
  • 236
Re: Окно просмотра
« Ответ #1 : Мая 28, 2014, 11:52:06 »
Смотрите скрин
  • 41
Re: Окно просмотра
« Ответ #2 : Мая 29, 2014, 08:32:03 »
В том и дело, этого (1280) мало. Монитор очень большого разрешения.
Re: Окно просмотра
« Ответ #3 : Мая 29, 2014, 11:07:07 »
malinovsky-ka, сколько вам нужно пикселей на превью?
  • 41
Re: Окно просмотра
« Ответ #4 : Мая 29, 2014, 15:28:31 »
1676 х 900 хотя бы для обычного
И 3000 х 1900 для тот ккоторый с разрешением 3840x2160.
  • 1078
Re: Окно просмотра
« Ответ #5 : Мая 29, 2014, 18:20:40 »
Ага, ну и состариться, в ожидании пока превьюшка построится?
Re: Окно просмотра
« Ответ #6 : Мая 29, 2014, 18:31:59 »
Ок, некоторое решение есть.
Только надо понимать, что панели инструментов занимают немало, для комфортной работы этих 260 (2160-1900) пикселей по высоте не хватит. Да и Artlantis сам перестанет расширять окно, когда оно упрется в панели и другие окна.
Итак, решение связано с правкой реестра.
1) Вам нужно найти нужную ветку и указанный параметр PreviewMaxSize (см. скриншот №1).
2) Далее, делаем двойной щелчок, открывается новое окошко, вносим правку в поля. Нам нужно 16-ричное представление числа, поэтому переводим 3000 => BB8 и вводим, причем размещение идет справа налево, т.е. сначала вводим B8, потом 0B. (см. скриншот №2). Общее кол-во чисел должно остаться таким же, т.е. 4 пары по 2 числа (сдвиги правим клавишей Del).
3) Жмем OK, проверяем что значение изменилось и закрываем реестр.
4) Запускаем Artlantis и пробуем увеличить окно просмотра. Как уже известно, это делается клавишей "+", причем лучше нажимаеть её на цифровой клавиатуре (справа) - так работает стабильнее.
Опытным путём удалось увеличить окно до 3000 пикселей по ширине и т.к. разрешение монитора 1920х1080, то в определенный момент просто получался зум, попробовал значение 5000 пикселей - при многократном увеличении Artlantis вылетел с ошибкой.
Если есть вопросы - задавайте.
  • 41
Re: Окно просмотра
« Ответ #7 : Мая 29, 2014, 20:39:10 »
! Класс!!!
Добавлено: Мая 29, 2014, 20:43:02
Не, нормально кстати быстренько так. Процессоры немного молотят посильнее, поболе бы их тоже - 6 только (.
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Окно просмотра
« Ответ #8 : Декабря 18, 2014, 22:30:02 »
Этой правкой увеличивается рабочее поле, которой изменяется в меню отображение + - =? А как изменить размер окна рендера?
Re: Окно просмотра
« Ответ #9 : Декабря 18, 2014, 23:12:01 »
Вроде как за это отвечают параметры RendererWidth и RendererHeight, но при изменении значений ничего пока не выходит.
