Оффлайн РастОК
  • 444
Площади и Зоны в Архикад 17
« : Июня 08, 2014, 23:20:44 »
Привет народ.
Вот начал юзать Архикад 17. Появилась одна проблема. Не могу убрать приписку "м2" в зонах. И вторая проблема: не могу сделать округление числа площади до 0,1 (одного знака после запятой), Раньше в настройках (Параметры-Рабочая среда проекта-Размерные числа) можно было во вкладке Размерные числа, для "ГОСТ" изменить количество знаков после запятой. Сейчас же при изменении знаков на планах ничего не меняется. Если поменять сами единицы измерения на допустим DIN то все размеры на планах меняются в соответствии (например не миллиметры а дюймы становятся). Как поменять отображение площади? В самих настройках зоны ничего толкового нет, В параметрах реквизитов зон, тоже ничего. . .
Re: Площади и Зоны в Архикад 17
« Ответ #1 : Июня 09, 2014, 12:34:29 »
1. Ты после сохранения изменений, сохраняешь ГОСТ как ГОСТ, или как безымянный набор?
2. Судя по всему, ты не пользуешься картой видов, а привязка параметров размеров задается именно через виды.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #2 : Июня 09, 2014, 19:29:56 »
Выделить зону, открыть библ. объект (файл/библиотеки и объекты/открыть объект), раскрыть - скрипт/основной, в тексте скрипта удалить " м2", сохранить... и будет вам счастье
