Оффлайн Marys
Добрый день! Прошу помощи, я новичок в Архикад. Подскажите, как соединить все дорожки в Архикад , инструмент 3д сетка, цель- сгладить все углы
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Соединение 3д сетки в ArchiCAD (дорожки)
« Ответ #1 : Ноября 27, 2014, 18:07:26 »
Исходя из того, что сначала надо делать сетку, а потом резать из неё дорожки, советую так и поступить. (т.к. обратный процесс уже сложнее и дольше)
Только при помощи операций с объёмными элементами.
1. делаете все дорожки единым полигоном при помощи инструмента перекрытие (просто складываете поочерёдно все ваши дорожки инструментом перекрытие)
2. делаете общий проектный рельеф сеткой
3. выполняете "операцию с объёмными элементами" в режиме пересечения (остаётся только объект образовавшийся пересечением двух тел)
дорожки готовы
для того чтобы сделать травушку-муравушку переносите копию (заранее сделанную) этого общего рельефа на положенные 5 см ниже дорожек и делаете операцию с объёмными элементами только в режиме вычитания. Т.е. вычитаете объём дорожек, сделанных инструментом перекрытие из сетки.
Re:
« Ответ #2 : Ноября 27, 2014, 21:19:47 »
Зачем делать объёмными операциями, если можно объединить все полигоны.
Как сделать? Отвечаю.
Выделите любую часть, активируйте режим редактирования, кликните на ребро сетки, в появившемся меню выбрать инструмент добавить (он со знаком плюс), нажать на пробел и удерживать, тем самым активировав инструмент ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, и кликните на сетку которую хотите присоединить, отпустите пробел. И так заново, на ребро --инструмент плюс -- пробел и тд.
Так редактируются все полигонные примитивы: Штриховка, перекрытие, сетка, морф, и тд.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #3 : Ноября 28, 2014, 12:35:41 »
Зачем делать
Уважаемый Vachik! при описанном Вами методе рельеф (т.е. вертикальные отметки) придётся восстанавливать отдельно. Если Вы просто сложите все полигоны, то контуры их объединятся - это точно, а вот рельеф пропадёт. Попробуйте сами метод, который советуете, и всё станет понятно!
ps. не забывайте, что речь идёт о рельефе инструментом сетка.
« Ответ #4 : Ноября 28, 2014, 14:19:15 »
Я это отлично знаю, но в вопросе я не увидел про отметки ничего.
