bulkmaker
Миграция из 17 в 18
« : Декабря 19, 2014, 12:53:10 »
Подскажите пожалуйста как пересохранить старые проекты из 17 ArchiCAD в 18 с присвоением новых материалов?
В 18 новые строительные материалы используются, а при открывании 17-й версии в настройках материалы 17-й версии, а не 18-й. что делать ?
Re: Миграция из 17 в 18
« Ответ #1 : Декабря 19, 2014, 14:01:40 »
Открываешь файл в 18-ой версии, открываешь менеджер библиотек, подгружаешь  через него библиотеки 18-ой версии и удаляешь из загрузки библиотеки 17-ой версии.
Некоторые элементы могут не подгружаться, поэтому их придется доделать (настроить) в ручную.
bulkmaker
« Ответ #2 : Декабря 19, 2014, 14:10:43 »
Это библитечные элементы, а мне надо именно строительные материалы из 18-го архикада сделать.
« Ответ #3 : Декабря 19, 2014, 14:15:15 »
Материалы находятся в этих библиотеках.
Не нравится этот вариант, тогда сделайте подгрузку/выгрузку материалов через меню Параметры-->Реквизиты элементов-->Менеджер реквизитов....
« Ответ #4 : Декабря 19, 2014, 14:19:03 »
Если вы хотите присвоить именно НОВЫЕ материалы из комплекта АС18 и продолжать работать в АС18, то просто вручную переопределите элементам (стене, краше, перекрытию) новые материалы.
ArchiCAD вряд ли сможет залезть в ваше сознание и понять какой материал вы хотите использовать, помогите ArchiCD-у сами. А старые материалы потом удалите.
bulkmaker
« Ответ #5 : Декабря 19, 2014, 14:22:17 »
Не выходит, при редактировании элемента доступны только материалы ac17
« Ответ #6 : Декабря 19, 2014, 14:41:41 »
Точно, вы правы. Вместе с проектом подгружается и его реквизиты.
Тогда вам нужно материалы (а может быть и что то еще, что вы хотите использовать из нового АС18 ) из Стандартного шаблона АС18 сохранить в отдельный файл  реквизитов (*.aat) и потом эти реквизиты подгрузить к вашему старому проекту с которым вы хотите продолжить работать в АС18
bulkmaker
« Ответ #7 : Декабря 19, 2014, 14:43:35 »
а поподробнее можете написать порядок действий пожалуйста.
« Ответ #8 : Декабря 19, 2014, 14:51:03 »
В предыдущее сообщение добавил картинку под кнопкой, это первая часть (сохранение реквизитов). Вторая часть, добавление, происходит зеркально, только в начале Открываете ваш файл реквизитов (*.aat)
bulkmaker
« Ответ #9 : Декабря 19, 2014, 14:52:41 »
Сейчас попробую спасибо
« Ответ #10 : Декабря 19, 2014, 15:00:52 »
Есть еще один вариант.  Объединение.
Открываете новый АС18 со стандартным шаблоном реквизитов, пустой.
Идете - Меню - Файл - Специальные операции - Объединить.  Ищите свой фалйл проекта сделанного в АС17 и подгружаете, тогда у вас в объединенном проекте АС18 будут присутствовать и материалы из АС17 и АС18, (а так же и слои и штриховки, и линии).
Можно сразу начать с удаления старых материалов АС17, при этом ArchiCAD у вас будет спрашивать, на какой из новых материалов заменить.
bulkmaker
« Ответ #11 : Декабря 19, 2014, 15:05:18 »
Второй вариант попроще вроде.  А можно в менеджере как то выбрать только ас17 материалы для удаления ?
« Ответ #12 : Декабря 19, 2014, 15:12:34 »
Можно. в АС17 материалы были без ID категории, а в АС18 у материалов присвоен ID код. Вы их легко отличите в списке.
Стоп... посмотрел в Менеджере реквизитов, там ID код материала не виден. Так что через Менеджер реквизитов отбор старых и новых материалов НЕ будет быстрее
bulkmaker
« Ответ #13 : Декабря 19, 2014, 15:25:12 »
значит нет возможности быстро отловить старые и новые материалы?
« Ответ #14 : Декабря 19, 2014, 15:36:45 »
Более быстрый и визуально понятный способ, получается через окно Материалов по ID коду. Не думаю, что в вашем проекте будет присутствовать более 10 старых материалов. А это много времени не займет.
