Оффлайн supersanek
  • 329
Re: Ошибки в ArchiCAD 19
« Ответ #30 : Августа 06, 2015, 11:40:28 »
есть проект из 17 версии, дорабатываю в 19, при каждом открытии файла надо догружать библиотеки, все есть только своя -19-ая.
« Ответ #31 : Августа 06, 2015, 17:39:29 »
Если это ваш проекта, то значит у вас есть и библиотеки от АС17, просто подгрузите их, если их уже нет, то скачайте с этого форума.
Найдете в соответствующей теме.
Если это НЕ ваш проект, то попросите владельца файла пересохранить данный проект в архивном формате PLA, с использованными библиотеками.
P.S. Позвольте порекомендовать вам полезную тему.
« Ответ #32 : Августа 06, 2015, 19:59:41 »
3Д сетки не желают показывать все ребра сглаженно при вкл. соответствующей пимпы.
Упс. Ступил, был вкл. векторный механизм. Все ОК.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #33 : Августа 06, 2015, 23:17:19 »
Позвольте
не позволю)
суть в том что мой проект был в 17 версии теперь решил добить в 19, открываю его подгружаю библиотеки делаю , закрываю, в следующий раз опять надо подгружать библиотеки и так постоянно...хоть архивом хоть как сохраняй.возможно случай единичный но факт.
« Ответ #34 : Августа 07, 2015, 00:29:04 »
не позволю)
Да как хотите, можите дальше продолжать танцы с бубном.. Если захотите разобраться, то прочтете.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2015, 11:51:18 от SIMFF »
  • 681
« Ответ #35 : Августа 07, 2015, 10:56:58 »
Файл открываете на разных компах или на одном?
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #36 : Августа 07, 2015, 12:23:04 »
на одном
и том же, библиотеки 17 закидывал в папку библиотек 19 h[brflf? что б сразу грузились...хз, короче проект готов)))
  • 681
« Ответ #37 : Августа 07, 2015, 17:35:35 »
я просто отрываю один и тот же файл (через облако) на рабочем и домашнем компе и такая же ситуация с библиотеками. Хотя, если просто нажать продолжить он их видит
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #38 : Августа 08, 2015, 14:44:33 »
ноньсенс..во втором проекте так же...
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #39 : Августа 09, 2015, 18:14:36 »
Это только у меня?  AC19 RUS 3003
« Ответ #40 : Августа 09, 2015, 18:44:53 »
Это только у меня?
Скорее всего у вам не пролеченный BiMx.
Возьмите работающий. Поместите в - C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 19\Расширения ArchiCAD\BIMx
Re: Re: Ошибки в ArchiCAD 19
« Ответ #41 : Августа 09, 2015, 18:47:42 »
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #42 : Августа 09, 2015, 18:59:36 »
Дааа.... Не каждый видит кто смотрит.....
Спасибо
« Ответ #43 : Августа 17, 2015, 17:05:16 »
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Тоже столкнулся. Пока не решено. Профиль цепляется вроде, но не работает совершенно (остаются везде прежние сочетания).
  • 1128
« Ответ #44 : Сентября 03, 2015, 11:59:52 »
А как вам такой прикол?
120 МБ видео
https://www.dropbox.com/s/zrjk1zp4llb0fln/2015-09-02%2010.52.24.mp4?dl=0
