Оффлайн anton26
  • 21
Всем ДОБРОГО Дня!!Заранее извините  если обсуждалось но поиском не нашел. Как сделать что бы кирпичная стена в разрезе была представлена в виде порядовки с четко заданным расстоянием ? Пробовал сделать профиль-он при изменении высоты этажа растягивает и высоту кирпичей. Пробовал сделать пользовательскую штриховку-все получается,только на планах штриховка верха стены тоже меняется и выглядит плохо+ в разрезе нету привязок кнарисованным кирпичам( линии штриховки). Может как-то по другому можно?
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
Re: Порядовка кирпичной кладки в разрезе.
« Ответ #1 : Ноября 30, 2015, 17:48:10 »
Наверное можно..., но зачем?
В моей практике необходимость в подобных узлах/разрезах редко встречается,
ибо высококвалифицированным каменщикам они не нужны.
Посему ручной режим доработки разреза (стандартными средствами АС) меня устраивает.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2015, 05:46:00 от Altai »
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #2 : Ноября 30, 2015, 18:03:17 »
Спасибо за ответ. ЭТО НУЖНО !!! ЕЩЕ КАК НУЖНО!!! Открыл любой разрез и сразу видно -1. Куда села плита перекрытия
        2. Реальная высота этажа
        3. В многослойных стенах-уровни перевязок.
А представить что дом расположен на сложном рельефе и имеет несколько ступенек? А еще если перекрытий много разноуровневых? Это что же для каждой отличной стены-вручную подгонять кирпичики рисованные? Не продуктивно как то. Да и ошибок высотных на выходе может быть прилично.
Такое решение-крайне необходимо.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Ноября 30, 2015, 21:07:21 »
1. Если в АС не оказалось какой то функции - скорей всего она либо не нужна, либо реализация оной не допустимо усложняет программу.
2. Высотная привязка здания к высоте кирпича+раствор никогда не была актуальной, достаточно привязки к "строительному модулю" (например 100 мм).
3. Для каменщика крайне важно чтобы в проекте была горизонтальная привязка к размеру кирпич
+раствор (размеры проемов, простенков,,,).
4. По ГОСТу стены на планах и разрезах изображаются двумя линиями без заполнения между ними. Вы можете использовать вашу штриховку на разрезе, отключив показ оной на плане.
5. ниже размещенный БЭ помогает по 2; 3 пункту
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #4 : Ноября 30, 2015, 21:21:59 »
Для этого существуют кладочные таблицы. Мне такую презентовал один дедушка конструктор, во времена моей молодости.
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #5 : Ноября 30, 2015, 21:32:34 »
Нет никакой проблемы растиражировать в узлах, где необходимо, кирпичи. Один кирпич начертить - два щелчка мыши. Растиражировать с нужным шагом — ещё два щелчка.
Если тиражировать от отметки нуля или от отметки соответствующего этажа (ведь высота этажа кратна кирпичу), никаких ошибок не будет. Я думаю, не стоит до бесконечности навешивать и навешивать функции на материалы в разрезах, их и так уже слишком много.
А если уж непременно нужны ЗD-швы,  то можно растиражировать по вертикали перекрытие толщиной в шов кладки, затем провести булеву операцию этих перекрытий-швов со всеми кирпичными стенами (выбор операции — пересечение, цель — перекрытия-швы, оператор — стена) В этом случае во всех разрезах кирпичных стен у них будут швы, с возможностью привязки к ним (при условии, что слой этих перекрытий будет видимым в разрезах).
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #6 : Декабря 01, 2015, 01:53:02 »
Пользуюсь библиотечным элементом типа "кладочная линйка". Выставляю его в разрезах возле нужных стен, чтобы сверяться с кладкой при позиционировании перекрытий/перемычек/поясов. Лежит он в спец.слое со всякими эскизными почеркушками.
Пару лайфхаков:
1. Можешь выставить Конструкторскую/вспомогательную сетку по высоте ряда.
2. В профильных стенах можно настроить область которая будет растягиваться, остальные нет.
3. В профильных стенах вместо модели швов просто поставь звездочки с шагом ряда кладки. В разрезе они станут точками привязки.
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #7 : Декабря 01, 2015, 17:22:50 »
Спасибо ВСЕМ большое информации много нужно переварить.
zavrazhyn
Если можно ПОЖ-ТА пару слов как ВЫ это делаете? Пол дня пробую-растягивается вся стена?
Оффлайн Tarasik
  • 43
« Ответ #8 : Декабря 01, 2015, 20:47:57 »
В сложных профилях есть горизонтальное и вертикальное растяжение, которое можно задать не на всю длину, а на нужный фрагмент
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #9 : Декабря 01, 2015, 23:01:49 »
TARASIK СПАСИБО получилось!!!
« Ответ #10 : Декабря 02, 2015, 19:42:04 »
Переведите статус разреза "Автоматическое построение" в "Чертеж", затем можете изменить штриховку с двойными линиями в любую другую и задать ей начало координат.
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #11 : Декабря 03, 2015, 10:51:11 »
Спасибо за еще одну идею ,но все равно идеально не получается . В многослойной конструкции при замене штриховки в разрезе -чертеже она меняется на штиховку только одного материала на выбор.
Хорошим решением была бы возможность разделить штриховки плана и сечения. Кто-то говорил что в ранних версиях это было возможно? Но в последних вроде-нет ,у меня АС19.
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #12 : Декабря 04, 2015, 22:16:07 »
Отчасти такая возможность есть. Как именно должны отличаться штриховки на плане и разрезе?
Оффлайн anton26
  • 21
« Ответ #13 : Декабря 05, 2015, 23:09:29 »
В плане обычная штриховка отличная, а вот в разрезе хотелось бы пользовательскую что бы видно было порядовку штучного материала(кирпичей,блоков и т.д.)
Пользовательскую штриховку Я создал ,но есть две проблемы: 1. В Разрезе-она отображается как надо а на плане -каракули полные.
        2. Штриховка прорисовывается от начала координат(видимо так) а хотелось бы чтобы от основания стены-только так будет реально  возможность для контроля порядовки. Ну а если к штриховке в разрезе можно будет добавить точки привязки то вообще чудесно.
Пробовал создать сложный профиль но опять проблема с растягиванием по высоте.
Пользовательская сетка и шаг-не решают на 100% данной задачи так как строятся тоже относительно "0" .
Вполне подошло бы решение с возможностью установки пользовательской сетки и шага от нужной мне высоты и обязательно разные значения для разных этажей.
Скачал кладочную линейку но пока с ней не разобрался вроде она для планов больше подходит.
Для планов вообще проблемы не вижу -Поставил шаг 130мм (полкирпича) , привязку по наружней версте и вперед с песней.
Дело в том что Я пытаюсь эмигрировть из Автокад и пока только учусь-переучиваюсь в целом-поражен и восхищен возможностью программы ,но некоторые моменты-расстраивают.
