Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #165 : Июня 26, 2018, 17:23:17 »
Автор: aspid« : Июня 26, 2018, 13:26:18 »
Не ужели мы дожили?! Правда только архикадчики смогли дгадаться, что это ArchiCAD. Значит он с ним уже дружит. Только наверное в каких то
бетках...
Автор: Rad« : Июня 26, 2018, 13:09:10 »
крутяк. только совсем мало показали что то )
Смотрел с субтитором - если тот правильно перевел...  то автор сказал:
"что они интегрировали Корону-рендер в Архикад  и если кому интересно подхолите - я расскажу"  не больше не меньше.
Мне кажется что графисофту это не интересно будет, ибо нужно полностью переделывать модуль  подготовки материалов, менять практически все библиотечные элементы я не говорю про элементы  "чистого" дизайна интерьера мебель и аксессуары всякие с светильниками.
 Даже те двери и окна , конструктивные детализированные элементы нужно перелопачивать, а  оно им нужно?
Простая сцена с дебильно-сегментированными ГДЛ элементами -даже при самом крутом рендер движке останутся теми-же дебильно-сегментированными ,,,
Сколько дерьмо медом не поливай - есть его нельзя.
Крутяк  получится только в случае если они смогут наладить равноценный по объёму экспорт библиотек 3dsmax  и CINEMA 4D,  конвертацию текстур соответственно , но как то это туго у них с этим , им интереснее оказалось  идиотский тетрис внедрить. О какой Короне в среде Архикад можно говорить и писать после их приколов.
Оффлайн aspid
  • 279
Corona Renderer
« Ответ #166 : Июня 26, 2018, 17:45:40 »
Да мне кажется все на много проще, чем вы пугаете. Они уже показали работающий вариант, значит есть и уже работает. Точно так же как прикрутили когда то Синьковский рендер, прикрутят и Корону.  Конечно есть минусы свои у ArchiCAD... Но посмотрим...
Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #167 : Июня 26, 2018, 18:07:53 »
Автор: aspid« : Июня 26, 2018, 17:45:40 »
Я не пугаю , а рассуждаю логически.
"Они показали" -   ваше Они - это  не Graphisoft  -  Это другие , как Циграф к примеру как Кадимаж который уже просто стоит и не меняется практически .
А учитывая как пропали  и больше не интегрировались многие ХОРОШИЕ аддонистые вещи то тут  вероятность Нулевая .
 Рендерить стены - корона не нужна. Но чтобы с ней в ArchiCAD работать - Архикад должен быть другим
Оффлайн aspid
  • 279
Corona Renderer
« Ответ #168 : Июня 26, 2018, 18:53:00 »
Ну он и так не тот, что был 5-10 версий назад. В отличие от Автокада.  Морфы были огромным для него скачком. А теперь еще и Корона. Плюс еще и Ревиты всякие дышат в спину... Так что надо отдать ему должное...
Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #169 : Июня 27, 2018, 10:23:36 »
Кстати о том видео предыдущем. Корона пока только пытается успеть за Ви рэей в плане облачного рэнедера -когда тот уже провел свои тестовые эксперименты .Не знаю сколько такое удовольствие может стоить , но когда рендерится на 7000 процессорах - вот это реально круто
Автор: aspid« : Июня 26, 2018, 18:53:00 »
Это кто кому дышит?  Графисофт и в пуп тому достать не может, дышит  он )))) - это предсмертные вздохи и конвульсии больше чем дышит.:)
Мне уже смешно. Если по статистике смотреть , где-то тут на форуме выкладывалась) - давно не дышит и намного увереннее  ушел вперёд этот Ревит. И требование проектных работадателей 80% это Ревит,Автокад -ни как не ArchiCAD.
А оболочка с морф были прорывом тогда 6-7 лет назад  - и сейчас он такой же как был в начале, и с ним работать практически  нельзя - нормально не управляемые, плохо сглаживаемые -и вообще на данный период не актуален как и профайлер , руфмейкером ,фермомейкер  идущие с тех нулевых годов - это то самое , что запарожец с двигателем от жигулей.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Corona Renderer
« Ответ #170 : Июня 28, 2018, 09:33:24 »
Чтот какая то хрень происходит с короной в синеме. По окончанию рендера крашится и маты стали нередактируемыми...
Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #171 : Июня 28, 2018, 10:34:09 »
А это какая корона у тебя закрашилась?
У меня вот этот релиз , стоит уже пару месяцев на стабильность нареканий пока небыло.
Full-speed non-debug version
Build timestamp: Feb  5 2018 10:39:45
Version: B1  (core 1.7)
Cinema version: CINEMA 4D Studio R18.057 S
Plugin status: initialized successfully
Demo license active.
Activated until: 2018-07-07
Оффлайн uncleV72
  • 729
Corona Renderer
« Ответ #172 : Июня 28, 2018, 10:40:41 »
Да то же самое, синема 19-я правда... но блин, вчера все было норм, а сегодня на вылет стартует как останавливаю рендер... и маты не редактируются...
Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #173 : Июня 28, 2018, 11:50:33 »
Я бы снес систему и по новому все переустановил тогда.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Corona Renderer
« Ответ #174 : Июня 28, 2018, 12:41:22 »
Да блин только все поставил, настроил, обновлял конфигурацию... только радоваться начал как все шустро арбайтен))) Здесь не, не в системе дело... По ходу с 19-й дружилки багованные еще...
Оффлайн DEN100
  • 642
Corona Renderer
« Ответ #175 : Июня 28, 2018, 17:36:53 »
Проверьте компьютер на вирусы. Обновите все необходимые программы для работы приложений. Почитайте что написано в тех. требованиях короны.
И ХР флудить!
This is a list of frequent problems + possible solutions for Corona for Cinema 4D.
This is a work in progress before the final C4D helpdesk is released.
28.04.2016, Based on Corona A5.1
Update: 28.07.2017
1. Before you begin
Make sure you are using the newest version of Corona for C4D:
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,15602.0.html
Make sure your system is up to date: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/is-computer-up-to-date
Installing all available Windows Updates solves some problems. Keep in mind that usually it is required to restart the PC, check for updates again, install them, restart, check again... This might be needed a few times.
Some files should be installed before running Corona for C4D. If they are not present, or the installation is damaged, various problems may appear, including Corona not appearing on the plugins list, crashes, or freezes. The easiest way of installing the required system components is downloading and running this application:
All In One Runtimes
It will automatically install most of required system components in case they are missing, or the installation is corrupted.
If you do not want to install 3rd party software, you can also manually download MSVC++ 2015 Redistributable (64-bit version!) which is required to run Corona under the following URL:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
Sometimes it may be needed to uninstall the old files, and then install them anew:
Uninstalling .NET Framework
Uninstalling Microsoft C++ Redistributable
Removing Corona:
Some problems may be caused by having two different versions of Corona installed in one C4D directory. Easiest way of getting rid of this problem is removing all Corona files, and then installing it anew:
Files which can be removed:
C4D root folder:
Corona_Release.dll
CoronaLib_Release.dll
CoronaOpenExr2-v140-x64-Release.dll
wxmsw302u_v140_corona.dll
"plugins" folder:
whole "corona" folder
2. General Problems
Corona not visible on the plugins list
See point 1 - if updating Widnows, installing MSVC++ 2015 Redistributable, and re-installing Corona does not help, please contact our support:
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/tickets/new
Wait, what if I am using the MacOS version?
Check out this forum message: https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,15208.msg106246.html#msg106246
Recurrent Crashes or Freezes
If you are experiencing a crash/freeze which you are able to reproduce, please contact our support:
You will be instructed how to create a minidump file which can be used to diagnose the problem.
Team Render Problems
Currently there are some known issues with Team Render support. They will be fixed in the upcoming versions.
3. How to...?
How to load the Corona plugin?
Go to render setup (Ctrl+B), select "Corona" from the "Renderer" dropdown list.
How to add Corona objects?
Check out the "Corona" item in the top menu.
You can also place most of the buttons in the UI using "customize pallettes" option.
Corona materials can be added by pressing the "Corona" item in the material editor.
Corona tags can be added by going to Tags > Corona Tags.
How to add HDRI or custom-color environment?
Check out https://youtu.be/kustKlQ6c0U?list=PLt4UrWcQaAX8O9JnSsAzKA_GxIU43yVAZ
4. C4D Forum Links:
C4D General Discussion - https://corona-renderer.com/forum/index.php/board,23.0.html
C4D Feature Requests - https://corona-renderer.com/forum/index.php/board,38.0.html
C4D Bug Reporting - https://corona-renderer.com/forum/index.php/board,36.0.html
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Corona Renderer
« Ответ #176 : Июня 28, 2018, 17:45:14 »
И требование проектных работодателей 80% это Ревит,Автокад -ни как не ArchiCAD
надо подождать немного, шустрые маркетологи напродавали Ревит в качестве волшебных палочек
работодатели пожуют немного и выплюнут, кому денег выкинутых жалко будет на несколько раз пережевывать.
уже начали попадаться БольшиеКомпании которые хотят внедрять именно ArchiCAD, т.к. удобнее и дешевле (как они считают)
А требование работать в Ревит к архитекторам
лежит из заблуждения, что все будут работать в одном файле
и именно это минимизирует ошибки, а на Navisworks они сэкономят
Оффлайн Rad
  • 697
Corona Renderer
« Ответ #177 : Июля 03, 2018, 11:01:16 »
вроде как не по теме в шапке, но тоже скажу. Так народ то ревит уже изучил, на ArchiCAD не будут переучиваться привыкать. Если не будет новых версий ревита покупаться, будут на старье работать. или так нет такой возможности со временем?
Оффлайн DEN100
  • 642
Corona Renderer
« Ответ #178 : Июля 03, 2018, 11:04:02 »
Про ревит и потрындеть, есть другие ветки форума!
Оффлайн NeroR
Corona Renderer
« Ответ #179 : Июля 03, 2018, 13:08:47 »
