Оффлайн EvgeniyXXL
  • 34
Как наклонить профлист
« : Декабря 21, 2015, 10:15:07 »
На скрине вверху объект "Лист Профилированный 19"
между кровлей и фермой декомпозированный.
как то можно наклонить сам объект?
вдоль волны без проблем а поперек ну никак не получается.
Добавлено: Декабря 21, 2015, 13:00:58
если кому пригодится сделал так - растянул на всю кровлю, преобразовал в морф, в разрезе повернул морф как надо, потом морф сохранил как объект чтобы меньще комп тормозил.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2015, 13:00:58 от EvgeniyXXL »
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
Re: Как наклонить профлист
« Ответ #1 : Декабря 21, 2015, 13:55:35 »
это перекрытие по профнастилу вот как выглядит. Однако библ. эл-т для этого не предназначен. Он не будет крутиться как Вам надо. Его можно в морф превратить. Но при этом будет иначе учитываться при расчётах
« Ответ #2 : Декабря 21, 2015, 14:45:45 »
EvgeniyXXL, что бы решить вашу проблему, могу предложить 3 варианта решения:
1.Дописать в скрипт БЭ  "Лист Профилированный 19" соответствующую команду поворота. Но если вы ни когда не делали это, то это вам не подойдет.
2.Воспользоваться аксессуарами кровли, там есть профилированный настил, тогда ваше покрытие ляжет точно по уклону кровли.
3.Воспользоваться БЭ Rotator, он поворачивает объекты под нужный вам угол. Если его у вас нет его, то можите забрать от сюда.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2015, 15:12:20 от SIMFF »
« Ответ #3 : Декабря 21, 2015, 16:01:33 »
Еще можно  превратить обычный профлист в Морф и крутить как угодно.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #4 : Декабря 22, 2015, 10:54:04 »
Попробуйте вот этот.
