Оффлайн volkhonskiy
  • 312
импорт файлов 3DS
« : Марта 16, 2016, 20:40:49 »
Здравствуйте.
При импорте файлов 3DS пропадают полигоны (Специальные операции => Импорт файла 3D Studio). Как это исправить?
импорт файлов 3DS
« Ответ #1 : Марта 16, 2016, 21:53:09 »
Править сконвертированный библ. эл-т.  Занятие крайне неприятное выискивать среди миллионов полигонов.
А еще лучше найти другой диванчик - быстрее будет.
Либо исправить сам исходный файл 3DS.
импорт файлов 3DS
« Ответ #2 : Марта 16, 2016, 22:14:35 »
Возможно, настройки импортирования так сработали, например - сглаживание.
Если не так, то
Поработать по тому же сглаживанию в первую очередь.
Если выложите файл, то можно подтвердить или опровергнуть теорию.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
импорт файлов 3DS
« Ответ #3 : Марта 16, 2016, 22:51:23 »
Благодарю за оперативные отклики.
Вот файл. https://www.dropbox.com/s/t69byqu5s64g047/495-25%20RAR.3ds?dl=0
Имеется ввиду не в ArchiCAD?
импорт файлов 3DS
« Ответ #4 : Марта 16, 2016, 23:30:14 »
Именно.
импорт файлов 3DS
« Ответ #5 : Марта 16, 2016, 23:36:05 »
Вроде нормально импортируется
https://yadi.sk/d/zAeSXKfNqFKh9
импорт файлов 3DS
« Ответ #6 : Марта 16, 2016, 23:45:40 »
Да, всё нормально импортируется без доп. манипуляций
Оффлайн matsegora
  • 246
импорт файлов 3DS
« Ответ #7 : Марта 17, 2016, 00:12:10 »
Данный файл и у меня нормально импортировался, но проблема на некоторых моделях появляется, причем как не странно, имеющих много острых углов. Оптимизация сетки, полный анализ нормалей, вершин и т.д.
проблему не решает. Пробовал даже делать меш двухсторонним  - эффект нулевой. Единственное что помогает –это модель вгонять в ArchiCAD через SketchUP,правда теряется сглаживание, но все грани на месте.
Оффлайн volkhonskiy
  • 312
импорт файлов 3DS
« Ответ #8 : Марта 17, 2016, 08:47:38 »
Благодарю, что испытали модель. Вижу что у вас действительно все отлично импортируется. Но в чём тут может быть загвоздка? где капать? настроек кроме параметров с точками и размерами и  галок "сглаживать ..." нет никаких.
импорт файлов 3DS
« Ответ #9 : Марта 17, 2016, 09:24:54 »
А какая версия ArchiCAD-a?
Какие настройки импортера ставили?
Я ставил, в АС10 и АС19, такие настройка
импорт файлов 3DS
« Ответ #10 : Марта 17, 2016, 11:59:56 »
Vachik, напомнил об особенностях транслятора.
Вот что бывает при разных настройках масштаба. В данном случае, при М 1000 (дефолтных) после импорта само собой уменьшаем размеры на 1000. Выходит, настройки по умолчанию дают более детализированый результат, но не особо выгодны как для 3D,  так и для 2D из-за этого фактора.
ps/ а вообще, соотношение зависит от исходных единиц измерения в той программе, из которой идет экспорт.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 14:23:11 от Int »
