Оффлайн Странник8
  • 6
Торцевые планки на черепице
« : Апреля 09, 2016, 14:27:16 »
Друзья всем привет! Кто знает подскажите как сделать красивые торцевые планки как на фото? Саму черепицу делать научился в Mediteran и Bormac, но там такой элемент не нашел.. Кто как делает??
как на этом проекте:
http://zagruzitfoto.com/images/2016/04/09/B5SYc.jpg
« Ответ #1 : Апреля 09, 2016, 14:34:28 »
Это определенно Cadimage. Собственно, этот инструмент и используется в основном для кровель.
Оффлайн Странник8
  • 6
« Ответ #2 : Апреля 09, 2016, 15:28:24 »
буду пробовать!
« Ответ #3 : Апреля 09, 2016, 22:03:51 »
Я бы сделал это из морфа. Причем не пытайтесь сделать сразу из одного элемента. Лучше подрезать аккуратно сделав половину, то есть  вдоль одного ската, потом отзеркалить. В морфе нужно сделать профиль , поставить его вертикально и протащить вдоль ската. По сути это простой Лофт.
Можно сделать профильной балкой .
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #4 : Апреля 10, 2016, 01:40:20 »
А просто отрубить с торца немного крыши ( миллиметров этак, 20 ) и в настройках этой отрубленной крыши добавить толщины. ( нет наверно это очень сложно. Без  Cadimage и морфа, ну просто ни как )
« Ответ #5 : Апреля 10, 2016, 21:52:05 »
Морф не сложный . Не всегда послушный, но если не требовать от него невероятного, то вполне можно пользоваться. Я почему  советовал этот вариант, я делал ветровые доски и пр. Там возникал некий профиль , который просто крышей - не очень. ..
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 19:11:34 от Думка »
Оффлайн Странник8
  • 6
« Ответ #6 : Мая 02, 2016, 11:32:11 »
Всем спасибо за ответы! не совсем понял какой именно тул ставить, вот есть CadimageTools_DetailElements может он?
« Ответ #7 : Мая 02, 2016, 12:00:37 »
Что значит какой тул ставить? Все инструменты Cadimage ставятся единожды. Конкретно для кровельных покрытий используется модуль Roof Covering.
Оффлайн Странник8
  • 6
« Ответ #8 : Мая 02, 2016, 14:34:08 »
Поставил кадимейдж, который был в комплекте с моим  АС 15 он появился сверху, Covering, вернее ставил я только его, но при заходе в руф коверингс пишет нужна активация. Может есть у кого-нибудь активированный поделитесь! Хотя он уже был в комплекте с архикадом..он то установился работает..
Оффлайн Странник8
  • 6
« Ответ #9 : Мая 03, 2016, 18:57:06 »
Все получилось!
