Оффлайн Cadence
  • 2
Пропала перспектива
« : Июня 28, 2016, 11:10:54 »
Не знаю, звучал ли вопрос раннее, но в поиске не нашла:
Делаю проект, смотрю 3D виды - аксонометрия есть, а перспектива не отображается. Вместо неё пустота, белое поле. Я уже и выделяла рамкой на плане объект, который хочу увидеть --> показать в 3D, но ситуация остается прежней. Что не так?
Пропала перспектива
« Ответ #1 : Июня 28, 2016, 12:07:45 »
Существуют две точки: Цель и точка взгляда  (откуда вы смотрите)  Если у вас пустое поле - значит вы смотрите в пустоту.
Зайдите в параметры перспективной проекции и настройте эти точки.
Пропала перспектива
« Ответ #2 : Июня 28, 2016, 21:37:56 »
Попробуйте выполнить команду "Показать всё в 3D"  вместо показа выделенного. Далее, такие фокусы могут быть если включены секущие плоскости. Найдите на панели и отожмите кнопку, если такова нажата.
Оффлайн Cadence
  • 2
Пропала перспектива
« Ответ #3 : Июня 28, 2016, 23:11:39 »
Нажала показать все в 3D - все также. Секущие плоскости не включены.
В окне параметров перспективы следующая ситуация:
Пропала перспектива
« Ответ #4 : Июня 28, 2016, 23:25:11 »
"Высота камера" и "высота цели" - большие значения, но расстояние - всего 10, не в этом ли дело?
  • 4759
Пропала перспектива
« Ответ #5 : Июня 28, 2016, 23:49:41 »
Лучший способ избегать таких ситуаций, ставте свою камеру.
Пропала перспектива
« Ответ #6 : Июня 29, 2016, 08:24:23 »
А в чем проблема-то, поставите высоту камеры на полтора метра (обычный человеческий взгляд) и высоту цели на 1500. А не на 85 метров (85430,5), измените расстояние с 10мм на 7000, тогда будет виден кружок цели и точка и угол обзора, мышкой это все перетаскивается в нужные места. ОК.
И вообще непонятно зачем десятичные знаки в мм. Мне когда надо доли мм, я преспокойно вбиваю в значение с долями, все передвигается на доли, хотя в рабочей среде стоит без десятичных знаков.
Находясь в 3D окне сохраните вид, тогда будут сохранены все настройки для этого взгляда. Настройте другую точку зрения, сохраните вид под другим именем. Щелкая в окне навигатора по первому виду вы получите первую точку взгляда, щелкая по второму - получите вторую и не надо настраивать камеру каждый раз. Кроме того можно походить в окне перспективы, покрутить влево, право, верх, низ - и также сохранить вид.
Вам следует сначала прочесть хоть чуть-чуть справку, а не задавать банальнейший вопрос в теме про модельные виды. В вашем случае отсутствие элементов в 3d никакого отношения к модельным видам не имеет. Пишите в теме про самых маленьких.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
Пропала перспектива
« Ответ #7 : Июня 29, 2016, 08:33:10 »
Поставь новую камеру, как говорил Vachik, открой поставленную камеру из навигатора, и все будет работать, потом можно будет и удалить камеру.
  • 1128
Пропала перспектива
« Ответ #8 : Июня 29, 2016, 09:50:17 »
В окне настроек ALT+клик выставляет цель, SHIFT+клик выставляет расположение камеры.
Просто в настройках перспективы с зажатым шифтом кликните в превью плана в том месте куда поставить камеру, потом с зажатым альтом ткните куда этой камере смотреть.
Поптом просто сохраните в карту видов одну перспективу и всё. Случится подобное залипалово опять - просто откройте перспективу из карты видов и проблема решена.
Пропала перспектива
« Ответ #9 : Июня 29, 2016, 09:52:33 »
Есть еще способ, вернуть взгляд камеры:
Открываем ПАРАМЕТРЫ 3D окна (Меню - Вид - Параметры 3D проекции, или комбинация клавиш - Ctrl+Shift+F3).
1. Устанавливаем цель взгляда нашей камеры - Клавиша ALT+Левая клавиша мыши по нашему объекту
2. Устанавливаем саму камеру - Shift+Левая клавиша мыши.
3.  Устанавливаем Высоту камеры и Высоту цели (например 1700 ).
  • 1128
Пропала перспектива
« Ответ #10 : Июня 29, 2016, 10:02:31 »
Высота даже не так важна, главное чтоб камера смотрела не сама в себя с углом обзора 0 градусов.
