Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
Сделал сложный профили  стены, которым планирую делать дек4оративные карнизы.
Но возникла проблема: все дуговые элементы  сложных профилей становятся многогранниками в 3Д, на фасадах и разрезах.
А в редакторе профилей все нормально, дуги остаются дугами.
Как сделать, чтобы дуговые элементы сложнопрофильных конструкций не "ломались" при создании стен на основе этих профилей?
Версия ArchiCAD-19(RUS).
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Неужели ни у кого не возникало такой проблемы?
Уже обсуждали этот вопрос.
При малом размере профиля(радиуса), настроек программы апроксимации не хватает, а увеличить негде.
Выход: сделать сегментированым дуги.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Так и делал. Просто линии этих сегментов потом вылазят на фасадах и развертках, из-за этих линий декоративные карнизы почти черные.
Вот и надеялся, чт о есть другой вариант решения.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Делать морфом, в нем можно увеличивать сегментацию, но держать в уме, что много - не есть продуктивно...
Наверное ты сделал дугу из прямолинейных сегментов.
А ты сделай дугу из маленьких дуг. Главное чтобы дуги правильно соединялись, и на месте соединения не было излома.
Если вопрос в косметике отображения на фасадах, то проблемные элементы можно действительно сделать морфом и убрать не нужные линии.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Это конгениально!
В жизни бы не додумался.
Да, дугу делил на сегменты прямыми (поскольку волшебной палочкой при изменении настроек любую дуго достаточно просто сегментировать).
 С делением дугами придется повозиться, но тогда результат приемлем. Спасибо.
Оффлайн NeroR
  • 693
Alex_Tkach Сделал сложный профили  стены, которым планирую делать дек4оративные карнизы.
Обычно построенный дугами профиль (если зайти через "захватить" профиль ) можно увидеть реальный ответ , почему он его посегментировал и так ломано .
 В этом случае подправляем этот молдинг с учётом добавившихся точек и скругляем дополнительно  радиусными составляющими - это конечно неудобно но тогда профиль становится глаже. Что же касается сегментации пути этого профиля - добавляем несколько точек в кривую и тогда радиусным корректором делаем скругление -  добавить хотябы несколько точек .
Есть стандартные молдинги архикада в библиотеках(там их штук 6-7 кажется типов) , также есть в объективе стандартная возможность работы с плинтусами и верхними молдингами, а также своими профилями Там появляется возможность корректировать путь и выгибать по Z оси .
Профайлер старый - он корректнее чем менеджер профилей как по мне - но это забытая песня практически не исполняемая при наличии морфа и менеджера профилей.
Архиформой также можно добиться неплохого результата .
Есть также библиотеки готовых молдингов от производителя под ArchiCAD - которые правда не гнуться ,номожно выхватит сечение и заморфить ,там где  нужно пустить по радиусному пути - вот ссылка :         Лепнина от Валеры Пустотина
Можно ещё по морфу посмотреть на форуме :               Работа с морф
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2017, 14:03:16 от NeroR »
