Оффлайн Platon
  • 3
Создание ведомости перегородок
« : Февраля 26, 2017, 00:46:27 »
Добрый день!
Подскажите возможно ли автоматизировать заполнение подобной ведомости? Средствами сметы или интерактивного каталога в ArchiCAD?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #1 : Февраля 26, 2017, 19:04:46 »
Полностью интерактивное если и можно, то сметой, и то не факт.
И не по сути вопроса: "оштукатурен шпаклевкой" какое-то странное словосочетание, по-моему штукатурка и шпаклевка это немного разные вещи
Оффлайн Valery_R
  • 1010
« Ответ #2 : Февраля 26, 2017, 21:42:46 »
...возможно ли автоматизировать заполнение подобной ведомости?...
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #3 : Февраля 28, 2017, 11:24:22 »
Вот что можно сделать с помощью интерактивных каталогов. Только описание ручками вписывать
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #4 : Марта 01, 2017, 08:51:28 »
Описание можно в свойствах элемента записать и вывести вместо специального текста
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #5 : Марта 01, 2017, 14:51:26 »
Проблема возникает если работаешь с модулями. придется в двух файлах править, с постоянными обновлениями модулей, что при объемных файлах довольно долго. Имхо проще в макете поверх пустого поля простым текстом написать и сгруппировать с таблицей
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #6 : Марта 01, 2017, 18:52:49 »
Кому как удобнее... Конечно, если забиваешь множество значений у каждого элемента, то файл становится тяжелее.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #7 : Марта 01, 2017, 21:22:44 »
Дело не в тяжести файла от множества значений. У меня жилой дом в 22 этажа из двух файлов: основной и файл модулей. И чтобы изменения внесенные в модулях отобразились в основном файле на обновление уходит несколько минут. Когда часть перегородок редактируется в основном файле, а часть в модулях, ошибся на один знак и надо снова менять и обновлять связи
