Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Ребят, привет. Помогите разобраться с заменой покрытий.
Вывожу спецификацию покрытий паспорта фасадов – считаю площадь Штукатурки. Не могу понять логику: почему в специю вылазит Блоки Газобетонныые?
Схема ИК покрытий:
Если показать все объекты с покрытием "Блоки: Газобетон.." в 3Д, то мы видим вот такую картинку:
В настройках стены есть замена покрытий и она деактивирована. Но фактически, она работает ко всем поверхностям, к которым применены Операции твердотельного моделирования. То есть, все элементы, которые выдавливаются, покрываются заменой покрытия, которое неактивно. Я не понимаю – почему!? Почему не отображается истинное покрытие после выдавливания?
Например, есть стена, в которой Перекрытие (обшивка кровли, софита) выдавливает слой штукатурки Многослойной стены Операциями твердотельного моделирования с выталкиванием вверх.
По идее, на месте выдавливания должна отобразится текстура следующего слоя после Штукатурки – текстура Выравнивающей стяжки, но нет! Он заменяет выдавленную плоскость текстурой Замены покрытия стены, которая не активна (кнопка замены отжата)!
КАК? В данном случае, это "Блоки: Газобетон...". Но ведь замена не активна! Почему он выполняет замену выдавленной плоскости?! В параметрах Операций твердотельного моделирования стоит правильная галочка, но он все равно заменяет на Газобетон!
Ладно, что визуально выглядит некорректно, он ведь и в спецификации покрытий выводит эту текстуру выдавленной замены! Или не выводит? Откуда берутся эти 0,25м2 газобетона?
Помогите разобраться, немогу понять логику.
Оффлайн nikolai_CAD
  • 23
Есть такой глюк. Логика не понятна...
Как вариант можно активировать замену покрытия торца, установить нужное покрытие и деактивировать замену покрытия. У меня получается, по крайней мере в 3D отображение верное. В ИК не проверял.
Оффлайн regySER
  • 236
Провёл небольшой анализ:
Во первых площадь материала, который не должен учитываться = (Толщина слоя отделки) * (на высоту h(см. изобр))
Во вторых на площадь влияет приоритет строительного материала.
Оффлайн art9002
  • 714
 А зачем Вы используете Операции Твердотельного в стенах, перекрытиях (балках, оболочках, колоннах, крышах), если есть приоритет материалов? Там и так всё хорошо выдавливается. Может нужно в Конструировании Соединить/Объединить Элементы?
 У меня где-то так получается.
З.Ы. а ещё попробуйте "отсекти" текстуру в критериях.
  • 298
В данном случае горизонтальная подшивка софита выталкивает вверх слой штукатурки Операциями Твердотельного Моделирования с Выталкиванием вверх. Так как толщина подшивки 20мм, то выше неё ничего – воздух и нечем просто выдавить без выталкивания.
Попробовал разные варианты, поспрашивал у коллег. Выводы такие:
- алгоритм работы Операций Твердотельного моделирования не изменялся после введения Строительных материалов в ARCHICAD. Отсюда замена покрытия при Выдавливании с Выталкиванием. Именно в местах выталкивания происходит замена текстуры, тогда как просто выдавливание работает правильно, без замены текстуры (Стена/Балка/Перекрытие/Колонна - спосок может быть шире).
- если нужно получить корректное отображение текстур после Операций Твердотельного Моделирования – нужно пользоваться именно Выдавливанием, без Выталкивания. То есть, в моем случае, нужно над подшивкой домоделить оператор для выдавливания на всю высоту, потом спрятать его в Скрытый слой. Одним словом – геморой.
Какой должен быть результат после Выдавливания с Выталкиванием по логике вещей:
Сейчас же вот так:
Только не стоит говорить о перемычке над окнами, она там есть, уже фактически реализованная. :) Тут вопрос в замене текстуры и подсчет этой текстуры в спецификации. Эта замененная текстура только в 3Д некорректно отображается или и в специи тоже лезет? Провел эксперимент, вот результаты:
Создал новое покрытие "Тест" розового цвета для наглядности. Назначил его в Замену покрытия Стены и отжал кнопки замены. После Выдавливани с Выталкиванием вверх Перекрытием стены (только слоя штукатурки) мы видим автозамену в 3Д. Далее смотрим в спецификацию покрытий:
Результат положительный: текстура, которая автоматически заменяется – выводится в Спецификацию. Видимо, эту ошибку не доработали в GRAPHISOFT.
Как быть дальше?
Оффлайн regySER
  • 236
Самый простой способ исключить это покрытие (которое соответствует покрытию стены внутри в вашем случае) в критериях каталога.
  • 298
Самый простой способ исключить это покрытие в критериях каталога.
Да, как вариант. Но вопрос тут в другом. Если такие покрытия повялются при выдавливании с Выталкиванием, не зная о этой проблеме, можно получить некорректные спецификации. Так же, некорректное отображение модели в 3Д-окне, а следовательно и на Фасадах/Разрезах/Деталях/3Д-документах при активации Векторной штриховки.
Мы скидываем Заказчикам BIMx модели, где он самостоятельно изучает модель и принимает решения. Подобная замена текстуры может ввести в заблуждение.
Интересный момент. При активации Неполного показа конструкции Без отделки, мы видим, что текстура отображается корректно:
Как можно сообщить разработчикам о данной проблеме? Есть ли реальная возможность, что в следующей версии эту проблему исправят?
