Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
При попытке дублировать (переместить с копированием) радиусную линию размера выдает ошибку построения, затем падает.
- в подписи стоит обнова 6003(??? что за обнова такая), попробуй обновись до 6005
- проверь на другом компе
Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
Ilia, ну, ошибся. Обнова 6005, конечно же.
Другого компа с ArchiCAD под рукой нет. Я тут во вражьем стане автокадчиков
у меня работает  обнова такая же
Проверь в новом / чистом проекте.
А раньше работало или впервые столкнулся?
Падение происходит на всех элементах, попробуй где нить в другом месте (в деталях, на рабочих листах, в разрезах) тоже самое сделать.
Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
По порядку:
1. Ставлю размер по радиусу
2. Дублирую размер
3. На исходном размере добавляю привязку - дубликат пропадает
4. Пытаюсь дублировать еще раз - выдает ошибку.
Оффлайн VArchi3
  • 34
  • alles luge
Ilia,  началось с 20 архикада. в 19 были проблемы с линейными размерами привязанными от одной точки. Кстати в 20-ке этого бага нет. В чистом проекте проверять смысла не вижу, т.к. сел на новой работе на  20-ку и все 20 версии у меня с нуля. Баг во всех файлах. Не падает, если я после появления сообщения об ошибке перестаю его мучать и сохраняюсь. Рабочие листы и разрезы проверить поробую, но как будет время... да и смысл?
Есть такое дело, на Маке тоже, только не падает, просто исчезает размерная линия. Если строить заново, то строится. Вообще я подымал тему размерных линий, что-то там у них не так с радиусными.
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=31539.msg163676#msg163676
