На стене должен быть "декор" - рамка, сделанная в виде морфов. Эта рамка уже сделана - состоит из 4 и 4 палочек-морфов - одна рамка "внутренняя", вторая - вокруг нее (внешняя). Вобщем выделяю я их (они сгруппированы), нажимаю копировать, потом - вставить, и странно, что появляется бегущая рамка (так и надо), но внутри нее ничего нет. Пустота. Оказалось, что вставляется эта двойная рамка на два этажа выше (на 4-й этаж, сейчас я на 2-м). Подумал, ок, если вставляется на 2 этажа выше - то перешел на -1 этаж, и вставляю там. Но даже в этом случае оно вставляется где-то на 3-м и 4-м этажах. Боковые линии вставляются на 3-м этаже, а верх рамки - на 4-м этаже. И что самое странное, верх рамки (две горизонтальные линии) вообще вылетают куда-то вверх на высоту 10,7 метров (вместо оригинальной высоты 5,5 м - на втором этаже).
Уже не знаю что это может быть... Какой-то режим копирования/вставки, который я случайно включил? Почему нельзя нормально вставить на тот же этаж, на котором я нахожусь и нажимаю "вставить"?
