Оффлайн Nadja
  • 8
к существующей стене пристраивается гипсокартона (таким способом увеличивается толщина стены, чтобы установить новую дверь, которую переносят из другого помещения). Построила две стены (существующую и новую), но дверь не проходит через обе стены. Пустой проем во второй стене не подходит для чертежа, тк дверная коробка должна быть для обоих стен одна и на всю ширину. Как можно это изобразить? Спасибо
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Вопрос про дверь сквозь две стены
« Ответ #1 : Мая 08, 2018, 10:34:02 »
используйте многослойные стены
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #2 : Мая 08, 2018, 10:39:29 »
но, тогда, ведь, не будет разделения на существующую и новую, на всех планах это будет ода толстая стена.
Оффлайн Nikolas_Pavlyk
  • 114
« Ответ #3 : Мая 08, 2018, 12:05:15 »
я бы увеличил коробку дверного проема под нужную толщину стены.
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #4 : Мая 08, 2018, 12:21:29 »
расскажите, пожалуйста, как это сделать?
  • 114
« Ответ #5 : Мая 08, 2018, 12:31:47 »
в существующей стене сделайте пустой проем, а в новой монтируемой полноценную дверь и увеличьте коробку полотна
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #6 : Мая 08, 2018, 12:52:47 »
это понятно, спасибо. Но как увеличить коробку полотна. Это у меня не получается, не могу найти нужную настройку, а просто мышкой не тянется.
  • 114
« Ответ #7 : Мая 08, 2018, 12:56:13 »
Здесь маленькая настройка
Оффлайн art9002
  • 714
« Ответ #8 : Мая 08, 2018, 12:57:13 »
Nadja, поставте одну стену в "существующий", а другую, такую же по размерам, но многослойную - в "новый" фильтр реконструкции.
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #9 : Мая 08, 2018, 13:04:09 »
Спасибо большое, жаль, только, у меня нет такой настройки. Видимо, настройки программы для разных стран немного варьируются.
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #10 : Мая 08, 2018, 13:06:11 »
как вариант, одну тонкую существующую, а сверху потолще новую, спасибо!
  • 114
« Ответ #11 : Мая 08, 2018, 13:06:40 »
Должно получиться)
Оффлайн Nadja
  • 8
« Ответ #12 : Мая 08, 2018, 13:17:29 »
Должно получиться)
Интересно, у меня даже названия все другие: нет распашных, раздвижных, есть внутренние, наружние. но, такую дверь я нашла. И, действительно, коробку у нее можно увеличить, только, вот, и сама дверь теперь в обе стороны открывается :)
Оффлайн Reedness
« Ответ #13 : Ноября 24, 2018, 02:11:36 »
Nadja, Вы в итоге как поступили? Нашли решение? Тоже ломаю голову над этим сейчас.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #14 : Ноября 24, 2018, 11:16:32 »
Скачайте дверь от сюда http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=29093.15
У этих дверей, ширина коробки задаётся автономно. Делал когда то для себя, именно для случаев с пристройкой. Может "дизин" не подойдёт, но то уже звыняйте.
