Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток.
ПРи работе в АС-22(РУС) столкнулся с абсолютно дебильной проблемой: не могу настроить паспорт зоны так, чтобы он выглядел просто как номер в круге. Переклацал все паспорта и свойства зон - нету такой функции как форма рамки. А паспорта с маркировкой в АС-22 нетути.
Ранее такой проблемы не возникало-использовал стандартный паспорт Маркировка помещения 21(20, 19, 18 и ранее).
Теперь как-то все злопуко получилось, рамка может быть только квадратной. А на работе не поймут после стольких лет круглой маркировки помещений...
Как выкрутиться? Не может же быть что можете же быть все настолько тупо, чтобы убрать напрочь всем привычную во всех странах функцию показа номера помещения в круге.
  • 4758
Вроде уже разобрали
Выбрать Паспорт Зоны RUS 22 или Паспорт Зоны 02 22
Оффлайн BOR
  • 1087
Какие сложности. А треугольника так и не появилось?
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
To Vachik:
Что-то не получается. Настройки прилагаю.
Не могу найти где рамку убрать.
И текст в круг сам не становится. Не руками же его туда совать...
Нужен просто номер помещения в круге. Нумерацию делаю через номер зоны в свойствах оной. АйДями пользуюсь для сортировки зон по квартирам и т.д.
Но в любом случае - даже с ай-ди не получилось.
  • 4758
To Vachik:
Текст в круг руками ставить. Точнее наоборот, круг на текст поставить.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
А как у вас получилось отключить квадратную рамку у текста с номером зоны?
Эта позиция у меня неактивна, рамка не отключается.
  • 4758
Ничего особенного не делал.
А вы точно уверены что эта позиция неактивна? Вы на неё жали?
Попробуйте выбрать  другой паспорт.
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
To Vachik: "А вы точно уверены что эта позиция неактивна? Вы на неё жали?"
Сорри, протупил. Она просто выглядела как неактивная.
Внесу свои пять копеек. Возможно, имеет смысл в простых случаях делать нумерацию сразу черех ID квартиры, тогда не придется каждый раз круг на номер натягивать
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
даже видео уже сделали :)
Оффлайн BOR
  • 1087
В ArchiCAD 22 нет возможности загрузить другую зону как в ранних версиях ArchiCAD?
Оффлайн Stringer
  • 481
Подгрузить через менеджер библиотек папку или контейнер с нужным маркером зоны и выбирайте его
Оффлайн BOR
  • 1087
Спасибо. Все добавилось через библиотеку.
Оффлайн kosmos41
  • 4
При изменении масштаба чертежа все кружки перемещаются! Это сумасшествие...
Нужно простое выравнивание по центру кружка номера зоны, видимо никак не сделать.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
Вот, загрузите объекты от Светланы и не мучайтесь со стандартными+много новых функций описано в уроке
