Оффлайн Index.cad
  • 2
Добрый день!
Подскажите, при создании PDF отображаются все стыковочные грани конструкций (см. вложения, выделил кругами). Вывожу на ч/б печать из пространства модели, предварительно выбрав комбинацию графической замены "концепция - планы". Что не так? Как выключить эти стыки? Материал используемых конструкций: блоки 400 мм и кирпич 120 мм без отделки, версия Archicad 22.
Сразу скажу, я далеко не профессионал, Archicad не является моим инструментом в работе на данный момент. Поиск по сайту, да и в сети ничего не дал, возможно неправильно формирую свой вопрос. Спасибо всем, кто поможет.
Оффлайн makcbin
  • 61
Отображение стыковки конструкций в PDF
« Ответ #1 : Февраля 26, 2019, 22:02:37 »
Смотрите вложения
1. Добавить табло команд - редактирование элементов
2. Декомпозировать стены в штриховки
3. Объединить штриховки
Важно: если хотите сохранить стены - при декомпозировании оставьте маркер "сохранить элементы"
Оффлайн Index.cad
  • 2
« Ответ #2 : Марта 04, 2019, 21:29:56 »
Makcbin, идеально.  Спасибо большое,  что помогли.  Если правильно понял, что декомпозиция - это эквивалент функции "расчленить" в AutoCAD, а консолидация - "объединить".
Скажите, если допустим у меня изменяется планировка (передвинул перегородку), то из плана этажа необходимо заново сохранять вид и размещать на макете, с последующей декомпозицией и консолидацией?
Так как:
1. Создается новый вид поверх примитивов, образованных после расчленения;
2. Штриховка становится единой для всех пересекающихся стен и удалить её можно только всю, без добавления передвинутой перегородки.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #3 : Февраля 09, 2023, 12:39:47 »
та же проблема, но декомпозировать явно не выход
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
