Оффлайн dicho
  • 7
Добрый день.
Я новичок в Archicad.
Сделал GSM-модели для Archicad 20. Так как, я совсем прям начинающий пользователь Archicad (моделить и программировать, тем более, не умею), то эти модели делал через экспорт из DWG. Не напрямую, так как прямой экспорт из DWG работает криво. Я делал через посредника SketchUP - экспортировал DWG в SketchUP, там накладывал текстуры, а потом открывал SKP в Archicad. и создавал GSM
Тумба в прикреплении одинаковая, но с разными текстурами, которые тоже в архиве.
Так вот вопрос: Как мне сделать так, чтоб модель была одна, а текстура менялась параметром самой модели? Надо вписать КОД в разделе 3D в описании модели? Какой?
Спасибо.
Оффлайн Stringer
  • 481
В ArchiCAD в меню "помощь" есть мануал по программированию gdl. Мебель в нем сделать довольно просто, текстура как часть покрытия меняется. Попадайтесь, там ничего сложного для решения вашей задачи, если математический склад ума. А если не получится то уже заказывать кому то
Оффлайн dicho
  • 7
Да уж. Помогли советом...
Вы не понимаете сути GDL, сама модель должна быть написана его языком GDL.
Оффлайн dicho
  • 7
В том архиве, что прикрепил, я не могу в Коде (я так понимаю, что в разделе 3D) вписать кусок, чтоб модель была одна, а текстура менялась?
Оффлайн Стоянов
  • 48
Создаете две переменные materialName и textureName. Указываете, что они текстовые.
В скрипте параметров пишете:
values "materialName" "Орех","Венге"
if materialName = "Орех" then values "textureName" "Quaranta_nut.jpg"
if materialName = "Венге" then values "textureName" "Quaranta_venge.jpg"
Потом в 3D-скрипте в экпортируемой простыне через Ctrl+F заменяете все значения текстуры на переменную textureName
Отредактированный объект в приложении QC243орех.
Оффлайн dicho
  • 7
Спасибо большое, попробовал! Все работает! Класс
