Оффлайн volkhonskiy
  • 312
Друзья, приветствую.
Скорее всего мало вероятно, но все же на всякий случай спрошу:
возможно ли как то (не вручную) отсортировать набор параметров в свойствах по алфавиту?
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Сортировка набора параметров в свойствах
« Ответ #1 : Июня 28, 2019, 20:27:45 »
Да можно, но не средствами ArchiCAD, экспортируем свойства (как xml, по-моему по умолчанию) и на каком нибудь языке программирования делаем редактирование.
Ну то есть нужен скрипт для перезаписи этого файлика. А когда импортируем то все подгружается согласно порядку в xml.
Соответственно если у Вас свойства всегда одни и те же, то просто сохраните их в xml в нужном порядке (то есть один раз сортануть ручками), а потом просто импортировать всегда.
Насколько слышал, вроде была проблема что после перезапуска сбивается порядок, но импорт файла думаю не подведет.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #2 : Июня 29, 2019, 09:05:22 »
Надо осторожно заниматься редактированием через xml, как минимум пока нет экспорта всех параметров одним файлом. Если вы измените свойства и обратно закините xml, то вероятно слетит привязка к свойствам в каталогах
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #3 : Июня 29, 2019, 09:23:50 »
И по этой причине также, написал про стандартный импорт экспорт, без редактирования xml. Вряд-ли у человека всегда разный набор свойств и их постоянно надо сортировать. Как правило это "статичный" набор свойств.
