Спасибо за элемент!
Скажите пожалуйста, а откуда берутся значения красных и чёрных отметок для ввода в таблицу?
Не совсем понятен алгоритм действий.
Вначале надо создавать ещё две 3Д сетки кроме вашего объекта?
Есть какой-то рельеф.
Потом создаём проектируемый рельеф.
Определяем черные и красные отметки.
И только после этого вручную заполняем этими данными вашу таблицу в библиотечном элементе, а он уже считает объемы?
Я так понимаю алгоритм или это как-то по другому работает?
Как всегда когда делаешь сам для себя думаешь что все очевидно и понятно, похоже придется видео делать.
Попробую ответить коротко и понятно.
1) Один раз нужно прочитать хэлп (может что то да прояснится)
2) Значения красных и черных отметок нужно знать т.е иметь а) подоснову с горизонталями б) вертикалку после чего их (отметки красные /черные) нужно вводить через "хотспоты". (которые активируются в настройках элемента)
3) Алгоритм ______________:
а) Определяемся с размерами и количеством квадратов, создаем библиотечный элемент с нужным количеством квадратов.
б) Убеждаемся что в параметрах библ. элемента режим редактирования сетки не "заблокированно", а например "произвольно" после чего подгоняем вершины сетки "в них появляются хотспоты"по плану, можно из квадратов 20х20 сделать практически что угодно особено по границам участка.
в) Смотрим что в параметрах библ. элемента режим редактирования "Доп. парметры сетки" и через проявившиеся "хотспоты" в центрах ячеек убираем ненужные квадраты и/или создаем сложный рельеф под откосы и подпорные стенки, или создаем ячейку "Уст+/-" в которую можно вписать вручную объем (в случае если там что-нибудь уникальное) .
г) Проверяем что в параметрах библ. элемента установка высот ="все" после чего активируются "хотспоты" красных и черных отметок над/под вершинами сеток , вводим черные отметки через "хотспоты" потом красные отметки через "хотспоты".
д) Когда вы вводите красные / черные отметки автоматически происходит расчет рабочих отметок, подсчет объемов в ячейках с разделением на насыпь выемку, построение фигуры нулевых работ, формирование таблицы результата.
е) Убеждаемся что таблица активирована, есть ее заголовок и результат. настраиваем ее положение. Все проверяем если все нравится в том числе смотрим в настройках 3D. Можно также просмотреть массивы в параметрах библиотечного элемента вдруг там чего виднее.
Блокируем все от изменений это в пунктах б), в), г)
ж) Настраиваем перья цвет штриховки под себя.
и) Донатим на яндекс/кошелек 410016724015616
з.ы. Чтобы проще понимать как активируются "хотспоты" сделал пикчу.
