Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« : Января 08, 2020, 19:11:25 »
А есть годный мануал по формулам в менеджере свойств ArchiCAD ?
подозреваю что как-то можно объединить в каталоге в одной ячейке множество помещений через запятую по каким-нибудь критериям
  • 1128
Формулы
« Ответ #1 : Января 08, 2020, 22:41:18 »
Там вполне всё интуитивно. Да, кучу свойств можно в одну строку загнать.
Самое сложное то, что операторы работают зачастую с конкретными типами данных и их приходится конвертировать.
Оффлайн Stringer
  • 481
Формулы
« Ответ #2 : Января 09, 2020, 20:58:23 »
Формулы работают на уровне одного элемента. Чтобы работать с набором помещений, их параметры надо сначала загнать в один элемент с помощью какого нибудь плагина или на пустую ячейку одного каталога в макете наложить другой каталог с перечисленными именами/номерами помещений.
Вот статья по формулам:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20304
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #3 : Января 10, 2020, 15:45:32 »
Там вполне всё интуитивно...
Да кому как, я вот чет туплю...
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #4 : Января 10, 2020, 15:50:18 »
...другой каталог с перечисленными именами/номерами помещений...
вот как создать это "перечисление" в одной ячейке, вопрос, статья супер, спасибо, еще бы таких с практическими примерами
Оффлайн Stringer
  • 481
Формулы
« Ответ #5 : Января 10, 2020, 19:51:41 »
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20981
Читайте все части
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #6 : Марта 09, 2020, 17:05:16 »
пытаюсь вставить некий текст при условии что одно из покрытий стены будет "Краска 1.01"
ну и естественно нифига не получается, нид хэлп
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #7 : Марта 09, 2020, 18:11:50 »
Нашел выход через двойной IF
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #8 : Марта 09, 2020, 18:37:14 »
А есть ли еще какой-то способ присвоить соответствующий покрытию текст для ведомости отделки, этот не подходит
Оффлайн ufo
  • 406
Формулы
« Ответ #9 : Марта 13, 2020, 16:51:52 »
dima, Несколько сомнительна сама идея использовать покрытия стен в качестве характеристики отделки помещений, впрочем данный вариант допустим для детальной проработки интерьеров, и стенами простроенна чистовая отделка. Исходя из практики для Ведомости отделки помещений в АР стадии Р, достаточно использовать параметр объединяющей тип отделки потолка/стен/низа/колон стен, назначаемый для зоны (как правило он получается по типу помещений например отделка путей эвакуации, отделка кабинетов, отделка санузлов, отделка вестибюлей можно так и прописать в свойстве набор параметров).  Если надо потом можно от этого свойства назначить конкретные свойства элементов отделки. По принципу свойство Отделка стен формула IF( тип отделки = "отделка путей эвакуации";"Стена с покраской КМ1";"Задается в ручную"). Из минусов остается то что нельзя сгруппировать материалы отделки стен у одинаковых ячеек (т.к. имя и номер зоны разные), то есть нужны заплатки а если заплатки будут то и формулы не нужны, по факту нужно только свойство  тип отделки . Из плюсов легко настроить графическую замену и видеть какая отделка у помещений по цвету зоны на плане этажа.
Оффлайн dima
  • 895
Формулы
« Ответ #10 : Марта 13, 2020, 19:19:13 »
хорошо бы видео урок, от вас, по отделке мало описано, это супер горячая тема, если будет желание запишите.
зонами я испробовал все как мне кажется варианты, самый крутой но без гарантии успеха для меня этот,
https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13375.msg176182#msg176182
хочу покрытиями считать, зоны сильно ограничены, покрытия все таки точнее если говорить об интерьерах особенно
