Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
по госту - заголовок ведомости должен быть высотой 15мм.строка значения - 8мм. но если нужно ввести длинный текст, то перенос получается кривой
если галочку поставить, то текст переносится, но высота
ячейки остается на месте. если нажать "высота строк по высоте
текста",
то строка расширяется по высоте многострочного текста, но высота
заголовка и однострочных ячее слетает с гостовских 8 мм до высоты теста
заголовков. как добиться корректного отображения?
перенос строк в индексе (ведомости)
« Ответ #1 : Июня 28, 2023, 15:34:46 »
текста",
Настройте Шрифт
Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
« Ответ #2 : Июня 28, 2023, 15:41:13 »
что не так?
« Ответ #3 : Июня 29, 2023, 10:45:35 »
что не так?
Нельзя впихнуть невпихуемое. Уменьшить шрифт или междустрочное расстояние, или увеличить высоту ячейки.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #4 : Июня 29, 2023, 14:53:06 »
что не так?
Выдели ячейку, и галочку переноса текста сними и поставь заново.
Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
« Ответ #5 : Июня 29, 2023, 16:18:51 »
суть темы как раз в том. как увеличить ячейку (одну, а не все). спасибо Барбадосу за ответ. но непонятно, как добиться полей при режиме переноса строк сверху и снизу текста
Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
« Ответ #6 : Июня 29, 2023, 16:27:42 »
Спасибо огромное!
Но почему текст прилипает к краям ячейки?
Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
« Ответ #7 : Июня 29, 2023, 16:29:49 »
если задать межстрочный интервал больше 100%, то опять все съезжает и перещелкивание галочки "перенос строк" не спасает
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #8 : Июня 29, 2023, 17:57:20 »
У меня всё хорошо.
« Ответ #9 : Июня 29, 2023, 23:38:00 »
Что бы изменить размер одной ячейки, потяните за черточку, Или сделайте на ней двойной клик..
Оффлайн nPoEKTaHT
  • 32
« Ответ #10 : Июня 30, 2023, 22:58:12 »
спасибо! получилось!!
