О создании линий написано в Справке в главе
Справочная информация по интерфейсу пользователя > Диалоговые окна > Диалоговое окно Типы линий > Панель Редактирование выбранного типа (символ)Там указано, что может использоваться при создании линий.
Так же, там есть ответ и на вопрос, как сохранить символ, чтобы его ось проходила в нужном нам месте.
Попробую пояснить.
И так, графическое изображение, которое собираемся использовать для создания новой линии, Архикадом читается по габаритам как прямоугольник.
Если создаем символ, в котором его горизонтальная ось не совпадает с нужной нам позицией в символе, то нужно расположить рисунок символа на плане так, чтобы начало проектных координат находилось внутри ограничивающего символ прямоугольника и в той позиции, где должна проходить ось.
Если так сделаете, то не придется использовать узловые точки для расширения ограничивающего прямоугольника.
Вот, например, линия земли на скриншоте в символе, в котором не использовались узловые точки. Основная линия была начерчена от начала проектных координат, а штрихи ниже.
П.С. Помнится в какой-то из версий этот прием не работал, поэтому советовали для уравновешивания использовать узловые точки.
И еще. В построенных таким образом линиях, после экспорта в Autocad, осевая линия становится все таки по центру символа.
