BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Galinanana
  • 2
подскажите пожалуйста как подрезать стену под балку (балка это же 3дэ элемент или нет??), делала все по инструкции, ничего не происходило, пробовала подрезать крышей но тогда почему то балка режется тоже причем стеной...
Изучите приоритеты пересечения в стенах и балках.
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=15732.0
Оффлайн Galinanana
  • 2
о спасибо, вроде стало получаться)
Оффлайн Andrew1005
  • 137
Кто подскажет, каким образом из опоры можно извлечь вот такой лепесток. Догадываюсь, что нужно сначала смоделировать "обратную модель"...
Нужно взять из примитивных форм шар, установить на место и вырезать с вытеснением вниз. Можно и лепесток построить профильной стеной , пропустить по окружности профиль лепестка и затем вычесть полученную форму.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
Сделал вот этой штукой, если полусферой делать, она лишнее выедает. С выталкиванием вниз.
Оффлайн BOR
  • 1087
Давно эта тема в простое.
Спрошу здесь, может кто подскажет.
После выполнения операции над объемными элементами в местах вычитания покрытие целевых элементов изменяется на другое. Есть настройки покрытия и где?
Оффлайн uncleV72
  • 729
Обрати внимание здесь:
зы: Если использовал все таки собственные реквизиты, то видимое отличие это скорее Видимое лишь отличие в 3д окне.
Оффлайн BOR
  • 1087
Может отличие и видимое. Поэкспериментировал с разными сочетаниями цель\оператор. Только после варианта цель стена и оператор стена поверхность отсечения имеет установленный материал. Может где то заложено, что балка, колонна, перекрытие отсекает стену и меняет материал на поверхности сечения
Оффлайн uncleV72
  • 729
Хм, посмотри в графических/стилях и т.п.. Потому как все нормально работает:
Оффлайн art9002
  • 716
Не правда. Ничего нормально не работает. Возьмите попробуйте многослойного чего-нибуть вырезать и чтобы остались вырезанные материалы, настроенные под многослойку.
Оффлайн uncleV72
  • 729
С композитами да, согласен. увы, но это вроде бы всегда так было
Оффлайн art9002
  • 716
Очень хорошо работает Объединить Элементы из закладки Соединить. Но плохо, что не со всеми инструментами.
Можно обойтись и без подробных настроек процесса обрезания. Просто после всех операций , выбрать получившуюся деталь и открыть ее свойства. Непосредственно под выбором материала покрытия будет ещё уточняющие возможности, как окрасить специальные поверхности. Это, как раз те, что имеют ииную окраску. Иногда нужно предложить иной цвет целиком, а затем вернуться к нужному, если предложение не сразу включается.
Оффлайн art9002
  • 716
Думка, можете скрин предоставить? А то что то не могу найти, где это.
