пользовал такой аппарат, правда больше из AutoCAD, но думаю, что и из ArchiCADа примерно также будет
в процессе работы часто требовалось вывести А1, но сэкономив бумагу, т.к. по умолчанию принтер (это именно принтер-широкоформатник, а не плоттер) печатал в длину рулона, получались огромные поля по бокам :)
чтобы исправить ситуацию надо зайти в опции принтера, в закладку Adjusting (вроде так зовется), потом справа будет кнопка, по-моему, Options (плаваю в интерфейсе, т.к. под рукой нет его :), простите ), после нее в отрывшемся окошке поставить галочку Autorotate, сразу после этого под ним загорится выпадающее окошко, в нем проставить используемую ширину рулона (обычно 42-inch)
после этих манипуляций чертеж A1 поворачивается и печатается поперек, в ширину рулона :)
думаю, такой способ подойдет и для вышеуказанного нестандартного формата с 925мм по длине
поля непечатаемые то есть, но, кажется, их должно хватить...
ps> почему не печатает из AC в длину рулона и обрезает? разбирайтесь с форматом листа, скорее всего, в макете надо поставить больший формат - A0 и на нем уже расместить данный нестандарный лист
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 20:01:57 от Int »
Serjik7
Уффф! наконецто разобрался. Проблема крылась в настройках самого плотера, надо было поставить галку автоповорот. Правда так и не понял счем, это связано, поскольку в ArchiCAD все правильно отображалось. но пока не поставил упорно печатал на пол листа.
Или "Rotate by 90 degrees", о чем было сразу сказано.
Это называется правильно?
Serjik7
до этого не получалось рулонной печати,  тобиш настроить бумагу по подходящему мне размеру, а когда получилась стало печатасья не в длинну, а в ширину. но при нажатии галки все встало на свои места
