Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Добрый вечер! У меня возникли проблеммы с драйвером HP DJ1280 для X64 Vsta.
У меня дома 2 машины. На первом установлен XP SP3(X86), на втором Vsta SP1(X64).
Между двумя компами установлена локалная сеть. Сеть работает нармално, есть доступ на обе машины.
Принтер HP DJ1280 установлен на первой машине где  XP SP3(X86). В панель управления дал общий доступ этому принтеру, на второй машине где Vsta SP1(X64) после этой операции стал доступном локалный принтер HP DJ1280. При попытке печати с этого компа ОС Vsta SP1(X64) требует драйвер. Я с оф. сайта  HP скачал оригинальный драйвер для X64 Vsta. Но ОС X64 Vsta требует файл с расширением .inf, и этот файл не окозался с орхивом что я скачал. С этим же драйвером принтер работает нармално если переташить интерфейсный кабель на второй комп. Но мне нужно установить локалный вариант чтобы каждый раз не менять кабел с одного компа на другой.
Что мне делать в данной ситуации???
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
Re: Установка локалного принтера Hp Dj 1280
« Ответ #1 : Июля 30, 2009, 19:31:19 »
« Ответ #2 : Июля 30, 2009, 19:42:57 »
Nairi,
Я в этом не спец, но знаю что Vista, всегда требует инсталляцию от имени администратора, если это функция не отключена.
« Ответ #3 : Июля 30, 2009, 21:54:44 »
Если скачал архивом, (скорей всего это ехе. самораспаковывающийся), надо сначала распаковать архив куда-нибудь. И потом указать путь к файлу inf. При установке драйвера автоматом не распаковывается.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 22:25:57 »
Я так и делал, это видно на скриншотах, но Виста почему то не хочет распозновать  .inf
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #5 : Июля 31, 2009, 22:18:36 »
Вот что посоветовали специалисты из другого форума.
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=16326&st=0&p=127961&#entry127961
