Re: Остекленные купола, геосферы и подобное
« Ответ #30 : Июля 29, 2011, 06:27:14 »
Конвертировать из другого формата. Например, из SketchUp.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14972.msg52307.html#msg52307
Оффлайн AndriyKSI
  • 35
« Ответ #31 : Июля 29, 2011, 09:26:58 »
Про конвертированное из другой программы понятно, но хочется именно в ArchiCAD чтоб потом просчитать размеры треугольников.
« Ответ #32 : Июля 29, 2011, 09:42:19 »
Какие размеры нужны?
В исходной программе это нельзя разве сделать?
Оффлайн AndriyKSI
  • 35
« Ответ #33 : Июля 30, 2011, 17:30:00 »
Очень хочется именно в ArchiCAD задача стоит запроектировать типовую конструкцию состоящюю из треугольных сегментов алюминевых конструкцый вот какбы инструмент верегородка только полусферой ....
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #34 : Августа 01, 2011, 09:48:18 »
когда совсем ен получается, то я вспоминаю начерталку и строю крышами/балками по трем проекциям. Долго, неизменяемо в массе, можно применить крыши и профильные балки . За то надежно все можно построить, отчаявшись в поиске нужного элемента.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #35 : Ноября 06, 2011, 21:44:35 »
Нужно создать вот такой купол, только в плане он должен быть не круглый а в форме кокона, примерно 2:3. Можно ли такое простроить в ArchiCAD? Проблема в том что бы разбить купол на треугольные грани и пустить между ними рамы. Еще точно не решил, грани могут быть и шестиугольные или пятиугольные. Главный вопрос это как простроить купол в форме кокона и разбить его рамами на треугольники, шестиугольники и проч. Материалы присваивать и рендерить буду в 3dsmax , но как там такое простроить тоже не знаю как.  ??? и за видео уроки по теме буду благодарен.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #36 : Ноября 07, 2011, 12:08:17 »
Я думаю что в 15 ArchiCAD с помощью инструмента (Shell) оболочка, можно изобразить подобную конструкцию....
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
« Ответ #37 : Ноября 07, 2011, 14:59:54 »
На кошке  Леха как то урок в синеме делел, точ такой купол. В Сине построить потом в Арчик перенести.
вот тут: http://archi-cat.com/forum/index.php?app=cp&do=show&pageId=1
Спасибо Алексу
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 19:31:04 от Valery W »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #38 : Марта 10, 2012, 09:44:50 »
Где то в нете, в русском сообществе есть фирма которая прописала GDL объект купола. Стандартный ArchiCADовский параметрический gsm.
По моему из этой оперы http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16093&iid=734
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 11:01:02 от Valery W »
« Ответ #39 : Марта 31, 2012, 19:39:22 »
Вернусь к построению купола, объяснение которого начал MAYDAY.
В версии ArchiCAD 15 работа в 3D стала более комфортной благодаря новым трехмерным направляющим и опорным плоскостям., курсор стал чувствовать плоскости объектов (перпендикуляр, пересечение) (ссылка).
Благодаря этому можно легко сделать правильный сегмент купола.
Вот появился видеоурок по построению купола, где используются новые возможности работы в 3D-окне.
Одно упущено в объяснении, это то, что осевая линия панелей не должна иметь смещение от линии привязки.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #40 : Апреля 01, 2012, 00:27:55 »
Valery W Хороший урок! :D
к дополнению хочу предложить еще одну хитрость! что-б не редактировать точки в 3д, можно, повернуть всю навесную нав.стену на 90 град. и в разрезе применить функцию "переопределить корпус из штриховки" (по заранее скопированной штриховки с плана)  а потом обратно на 90 градусов и тираж!
П.С. еще, но это уже в пожелания к новым версиям ArchiCADа -добавить к плану те функции которые работают в разрезе а именно: "создать штриховку из корпуса", "переопределить корпус из штриховки", "вычесть штриховку из корпуса" (здесь чтоб можно было делать еще и отверстия),"добавить штриховку к корпусу"
Построил :D стены как шаблон вообщем то и не нужны!
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 01:16:20 от West »
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #41 : Марта 19, 2013, 12:20:28 »
Такая проблема. Сделал по видеуроку выше купол из стекла (навесных стен).
Но мне нужно сделать шар. Не понимаю как зеркально отобразить купол по вертикали.
s017.radikal.ru/i435/1303/5c/f10d34647e50.jpg
Объясните пожалуйста.
Спасибо
Добавлено: Марта 19, 2013, 20:53:42
Блин, ну я действительно не понимаю как это сделать. Хоть скажите где найти инфу, как называется в помощи.
В видео сказано просто развернуть, но оно разварачивает только по горизонтали и не переворачивает
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 20:53:42 от Klenk100 »
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #42 : Марта 19, 2013, 22:20:22 »
повернуть копию на 180гр.  можно в 3д окне или в окне разреза ,фасада. (в окнах разреза и ли фасада работай над копией)
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #43 : Марта 19, 2013, 22:54:59 »
При повороте в разрезе и фасаде выдает такие вещи. На расположение купола это никак не влияет.
В 3Д крутиться только по горизонтали. По вертикали, перевернуть купол не получается, тоесть просто не выдает такого условия.
Это просто не знаю даже, трагедия что ли. Уже день как мучаюсь.
Может просто скину доброму человеку купол, он мне его перевернет в шар. Буду крайне благодарен.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #44 : Марта 19, 2013, 23:18:46 »
попробуй повернуть одну секцию!  или скинь файл
А ArchiCAD какой версии используешь ?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 23:55:26 от West »
