  • 1128
Re: Стена из бруса
« Ответ #30 : Сентября 01, 2009, 09:03:50 »
вообще, всё что идёт дальше эскиза  (для каркасных и срубов) лучше делать не в ArchiCAD, а в HSB-CAD на базе ADT.
Оффлайн wizseek
  • 54
Re: Стена из бруса
« Ответ #31 : Ноября 01, 2012, 20:01:20 »
У меня (Архикад 16.0 рус) каждый венец сруба (инструмент "Стена") в профиль представляет 16-ти угольник. На малых диаметрах вроде даже вблизи не смертельно, но при d400мм уже довольно таки заметно. Количество отрезков, из которых строится подобие такого круга, выставляется каким-нибудь образом в инструменте "Стена"? Да, можно через менеджер профилей, круглые балки, архиформу и т.д. построить, но хотелось бы именно простой стеной.
Re: Стена из бруса
« Ответ #32 : Ноября 01, 2012, 21:55:25 »
Нет, не выставляется. :'(
Оффлайн Resp
  • 281
Re: Стена из бруса
« Ответ #33 : Ноября 02, 2012, 16:37:21 »
Кстати, а в менеджере профилей как аппроксимацию дуг выставлять? Недавно искал - не нашел
Re: Стена из бруса
« Ответ #34 : Ноября 02, 2012, 17:35:46 »
То же ни как. В прфилях, можно по точкам нужной опраксимации добится.
Re: Стена из бруса
« Ответ #35 : Ноября 03, 2012, 12:37:59 »
Вопросы по аппроксимации стен из бруса находятся в теме "Увеличение аппроксимации стен из оцилиндрованного бруса"
А по аппроксимации в сложных профилях тоже имеется тема: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16993.0.html
Читаем форум!
Здесь эту тему не продолжаем!
Оффлайн kondrashin
  • 2
Re: Стена из бруса
« Ответ #36 : Июня 21, 2015, 13:05:33 »
Подскажите кто-нибудь пожалуйста! Очень нужно! как можно в ArchiCAD сделать обычный брус без фасок и профиля.Как на картинке .есть там в настройках прямой брус но он с фаской а мне она не нужна
Re: Стена из бруса
« Ответ #37 : Июня 21, 2015, 13:32:24 »
Пустым проемом
Оффлайн kondrashin
  • 2
Re: Стена из бруса
« Ответ #38 : Июня 21, 2015, 14:01:56 »
Вы не поняли вопроса! Меня интересует прямой брус а не срезы
Оффлайн e.pol
  • 80
Re: Стена из бруса
« Ответ #39 : Июня 22, 2015, 01:01:05 »
А что нужно получить в итоге?
Если стену, которая просто выглядеть также будет в 3D? Тогда просто попробуйте найти в интернете текстуру как на картинке и наложить на заранее подготовленную по форме (с выпусками и зауголками) обычную стену, как вариант.
