oskin79
Размер фаски в стенах из бруса
« : Марта 31, 2008, 16:34:08 »
Добрый день уважаемые господа
Подскажите плиз можно ли изменять в стенах из бруса размер фаски (именно фаски по умолчанию идет 20 мм) установлен Archicad 11
Буду признателен за ответы
Re: Размер фаски в стенах из бруса
« Ответ #1 : Марта 31, 2008, 16:50:12 »
о каких фасках идет речь??
там тока один числовой параметр - диаметр бревна
если надо что-то продвинутое, можно глянуть M.A.D logs (поиск по форуму)
oskin79
« Ответ #2 : Марта 31, 2008, 16:55:50 »
фаска обведенна красным в том то и дело сам искал ни где не нашел чтобы изменить
а нужна фаска 10 мм
откуда береться это значение 20мм (просто замерил в разрезе) и почему именно 20 а не 40 или 10
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 17:05:22 от Valery W »
« Ответ #3 : Марта 31, 2008, 17:02:34 »
ну берется в зависимости от толщины стены и диаметра бревна, т.е. каждый раз будет по-разному
oskin79
« Ответ #4 : Марта 31, 2008, 17:06:18 »
в том то и дело что нет изменял толщину стены а это значение не изменно :'(
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 17:06:21 от Valery W »
« Ответ #5 : Марта 31, 2008, 17:09:35 »
странно
может в 11м что-то изменилось (в 10-ке все так как описал)
не имею возможности покопаться.
/ps/ про картинку - непонятка тоже, в упор не вижу
может это локальный глюк моего компа..
/pps/ тема растет как ком )) пора дать слово  другим
oskin79
« Ответ #6 : Марта 31, 2008, 17:15:42 »
очень странно почему нельзя сие редактировать потому как параметр важный
сейчас проектирую дом где брус должен быть с фаской 10мм а тут 20 и хоть убей
« Ответ #7 : Марта 31, 2008, 17:22:12 »
Беру слово. :)
Итак,
Наверно потому, что в программе для проектирования ничего не делается просто так.
Предполагаю что GS позвонили финнам или россиянам и спросили какого размера делать фаску. Те посмотрели в свои нормативы и дали ответ.
В частности россияне зачитали пункт из абзаца 4 Конструкции и размеры в ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры"
"Брусья должны иметь фаски или скругления с наружной стороны для отвода дождевой воды. Размер фасок - 20 х 20 мм. Для брусьев толщиной менее 180 мм размер фасок допускается принимать 15 х 15 мм."
На том и порешили  :D
Все это конечно шутка, но с долей правды.
oskin79
« Ответ #8 : Апреля 01, 2008, 08:15:29 »
То есть без вариантов да невесело
Но дело в том что брус имеет фаску 20х20мм в разобранном состоянии см. картинку а когда он собирается то фаска получается 10х10мм Может есть способ где то прописать это в проге
« Ответ #9 : Апреля 01, 2008, 09:42:36 »
А в какой части фаска у бруса на фото 20 мм? Вверху или внизу?
Помоему, Вы придаете слишком большое значение изображению размера фаски. Кроме отвода дождевой воды, она не играет никакой роли. Тем более в конструктивном построении стены.
Хотя, я бы тоже не прочь иметь ее настройку. Если бы это было, я ставил бы ее на "0", тогда фасады и разрезы не забивались бы дополнительными линиями.
« Ответ #10 : Апреля 01, 2008, 09:53:32 »
стройте профиль стены через МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ,  задавайте какую угодно фаску хоть вообще без неё!
я таких домов уже настругал... с разнообразными фасками ))
удачи!!!
oskin79
« Ответ #11 : Апреля 01, 2008, 10:09:16 »
В верху
А придается большое значение потому как мое мнение чем реалистичней будет тем лучше
тем более на основе 3D модели будет выполняться визуализация
Ilia а можно поподробнее про менеджер профилей
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2008, 17:07:37 от Valery W »
« Ответ #12 : Апреля 01, 2008, 10:25:58 »
Справка ArchiCAD 11:
Виртуальное здание : Конструктивные элементы : Размещение стен/колонн/балок со сложными профилями :
> Диалоговое окно Менеджера профилей
> Создание или редактирование элементов сложного профиля
oskin79
« Ответ #13 : Апреля 01, 2008, 16:20:23 »
спасибо за ответы
