Черепица - несгораемый, наиболее долговечныйи дешевый местный кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40-45град. Черепица может быть пазовой штампованной,пазовой ленточнои, плоской ленточной и коньковой. Наибольшее применение получила более легкая ленточная черепица. 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, из плоской ленточной черепицы - 60 кг. Укладывают черепицу в один или два слоя. Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды - со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке. Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой на 70-80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза. Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах - каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще всего гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны известково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы.
Автор shilen Крыши, Перекрытия
Автор Бона Крыши, Перекрытия
Автор KosStick ARCHICAD для самых маленьких
Автор dezik Крыши, Перекрытия
Автор mexxin ARCHICAD для самых маленьких
