Re: Хороший цветной плоттер шириной не менее 60 см?
« Ответ #15 : Сентября 01, 2010, 21:17:43 »
Про СНЧП он конечно понятно что скажет....
  • 958
С сегодняшнего дня у нас в конторе установлен цветной лазерный формата A0 ColorWave 600 ;)
Крутая у Вас контора. :eek: Это что Моспроект? (Или ГосЗнак) :o
  • 958
Что-то у меня большие сомнения на счёт того, что Моспроект заботится о наличии в конторе подобного оборудования.
speech.su
Оффлайн gogiyar
  • 1315
ColorWave 600
не знал, что его пейнтбольными шариками заполняют  :rolleyes:
А может и наоборот.
В Моспроекте стоят два поношенных A0 HP5000 и один HP2500. В мастерских всюду престарелые HP Deskjet 1120, 1280 и Epson Stylus photo 1290. Больше НИЧЕГО нету :(
Кто-нибудь пользуется плоттером HP Designjet 510 610 мм (CH336A)?
Какие будут отзывы о работе?
Чем HP Designjet 510ps 610 мм (CJ996A) будет отличаться от первого? (в описаниях все одинаково)
И есть еще вопрос вообще по плоттерам HP у которых заявлены боковые поля по 5 мм. HP Designjet 510 в их числе.
5 мм это значит, что чертеж с отступом рамки 5 мм войдет 100% или все же надо делать рамку с отступом по 6 мм чтобы вписаться? Т.е., печатает ли он на грани или нет?
Наличием PostScript модуля (http://ru.wikipedia.org/wiki/Postscript), то есть будет сильно быстрее оперировать с кривыми, адобовскими программами и выводом PDF, Adobe-шрифтов, градиентов, и.т.д.
Спасибо.
Мдааа. 40тыс. руб. за Adobe® PostScript® 3™. Практически 50%.
Не хило дерут.
А скорость печати у обоих моделей одинаковую заявляют. Они что, на печати пустых листов ее замеряют.  :o
Но интересно то, что плоттеры c ps, что без ps, не печатают подоснову прямо из ArchiCAD. Приходится через PDF гонять.
скорость печати у обоих моделей одинаковую заявляют. Они что, на печати пустых листов ее замеряют.  Shocked
При печати растра скорость будет совершенно одинаковой, в векторе же, будут колоссальные различия.
Подоснова повёрнута?
Повернутую, растянутую или подрезанную (инстр. Чертеж) не напечатает стопроцентно.
А не измененную, как повезет. Некоторые даже легкую подоснову размером чуть больше А4 не могут напечатать.
ПС. Про вопрос про поля у HP кто-нибудь может дать ответ?
Оффлайн Resp
  • 281
Это значит, что у формата со стороной 594мм все пропечатается как надо
Да, там еще по 3 мм лишних останется. :)
Оффлайн Resp
  • 281
Ну можно, конечно, подогнать формат, но это  только боковые стороны, отрезает он все равно с запасом в пару см. Приходится обрезать...
