ёжкин кот
Проблемы при импорте из 3dsmax в арч
« : Сентября 05, 2007, 17:18:38 »
Макс красиво все сохранил, открываает потом без проблем. а вот при помещении в ArchiCAD библиотечным элементом выдает:
"Недостаточно краев в образующей.
 в строке 16067 файла камин ИБ.gsm.
 в строке 16071 файла камин ИБ.gsm.
 в строке 16075 файла камин ИБ.gsm.
 в строке 16079 файла камин ИБ.gsm."
есть надежды что-то с этим сделать или потом не напороться на то же самое?? :o
Re: Проблемы при импорте из 3dsmax в арч
« Ответ #1 : Сентября 05, 2007, 17:36:30 »
ты закачай куданить файл (*.max) с тем что хочешь импортнуть в ArchiCAD,  может там геометрия глючная...
мож мне на маил залить, тока с размеером не переборщи, удали из сцены вс е ненужно и сохрани тока то что надо, потом заархивируй!
