Оффлайн Amfibia
  • 49
Re: "Табло слежения" для ввода координат
« Ответ #15 : Февраля 04, 2008, 11:31:38 »
да, правильно. Спасибо!!!!
« Ответ #16 : Февраля 04, 2008, 13:50:42 »
А проще включать все нужное как я показал на картинке  :-*
« Ответ #17 : Февраля 05, 2008, 12:08:37 »
ам еня дико напрягает, у меня в11 ArchiCAD плавающее табло всегда исчезает и невключается если я перемещаюсь между программами... ну вот чертишь что нибудь вышел  в ексель чтобы посмотреть к размер, табло пропало, включаешь его, и так каждый раз при перемееещнии.. злит хотя уже привык уже как полгода )))
« Ответ #18 : Февраля 05, 2008, 12:20:02 »
Я думаю ты просто чтото не то нажимаешь в этот момент...
SmartStan
« Ответ #19 : Октября 03, 2008, 17:44:52 »
Люди помогите пожалуйста. Когда только начал осваивать Архикад, когда рисовал стену около курсора всегда была надпись сколько метров или сантиметров рисуемый элемент. Потом вдруг эта надпись пропала и чертить стало не возможно.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2008, 17:54:32 от CrazyASD »
Оффлайн Maximusyara
  • 31
« Ответ #20 : Октября 03, 2008, 17:49:34 »
В таких случаях необходимо указывать версию ArchiCAD. На сколько я понял проблему: в меню параметры ->окружающая среда -> профили окружающей среды ->схемы парметров пользователя -> табло слежения и ввод координат : поставь галочку у "Показать табло слежения" и "Всегда"
« Ответ #21 : Октября 03, 2008, 17:54:05 »
Или нажать желтенькую пимпу в районе "сохранить"
« Ответ #22 : Октября 03, 2008, 18:08:06 »
так вот именно, панелька иногда слетает вне зависимости от настроек "Окружения"
это скорее баг определенного (необновленного) билда
« Ответ #23 : Октября 03, 2008, 18:46:57 »
Если быть предельно откровенным, то настроечки пляшут, как им вздумается.Быть может потому что открываешь разные файлы и бедный АК , икнув, уже и не помнит где чего наобещал.Как поддатый сантехник с утра...Кому вентель обещал, кому прокладку...где-то капает...
« Ответ #24 : Октября 03, 2008, 19:44:21 »
Не наблюдаю плясок настроек у себе. Единственное - это исчезновение Табло слежениния при открытии проекта.
Так и не понял почему оно происходит уже третью версию подряд.
Поэтому поставил себе в панель кнопку его включения (см. скриншот CrazyASD), чтобы каждый раз не лезть в настройки окружающей среды.
Кольян
« Ответ #25 : Октября 03, 2008, 22:36:34 »
Все правильно,так я и сделал(ArchiCAD 10)параметры\окружающая среда\табло слежения и ввод координат-там это все можно настроить как кому угодно :-[
юююр
« Ответ #26 : Февраля 02, 2009, 14:43:09 »
при загрузки архи 10 и работе пропадает табла слежения, так что приходитсь опять ставить галочку в окружающей среде, по чему так?
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #27 : Февраля 02, 2009, 15:21:38 »
Возможно дело в том, что вы нажимаете на горячую клавишу (hot key) посмотрите раскладку клавиатуры и сочетание клавиш....
юююр
« Ответ #28 : Февраля 02, 2009, 15:35:56 »
А Где это можно посмотреть? и изменить
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #29 : Февраля 02, 2009, 15:48:07 »
параметры/окружающая среда/клавишные команды....
проанализируйте какие клавиши вы нажимаете в момент переключения между прог... и посмотрите что в клавиш. командах стоит за клавиша))
