Re: "Табло слежения" для ввода координат
« Ответ #45 : Июля 17, 2009, 12:44:35 »
Тогда я предположу, что пользовательское начало  у вас совпадает с глобальным...Попробуйте  (одновременным нажатием Шифт+Альт  и Кликом мыши) поместить жирный крестик начала отсчета координат в ту точку от которой вам нужно вести отсчет.
Оффлайн Баяновский
  • 31
« Ответ #46 : Сентября 29, 2009, 09:39:11 »
Всем привет, как то случайно поменял способ построения с "расстояние/угол" на "координаты X и Y" теперь не удобно...
Скажите люди добрые как вернуть все на свое место!
« Ответ #47 : Сентября 29, 2009, 09:44:42 »
Нажать знак деления - "/"
Оффлайн RuslStepanson
  • 60
« Ответ #48 : Июня 24, 2011, 14:36:25 »
Я настроил окружающую среду в АС-13 на Win7-64, сохранил, чтоб не дай бог не потерять все настройки. Раз в 10 мин табло слежения пропадает, причем может пропасть сразу после построения какого-либо элемента перед построением следующего, приходится снова заходить в настройки окружающей среды и снова включать галочку табло слежения. С чем это может быть связано? Как лечится ?
« Ответ #49 : Июня 24, 2011, 14:46:05 »
Я настроил окружающую среду в АС-13, сохранил, чтоб не дай бог не потерять все настройки, но раз в 10 мин табло слежения пропадает, приходится снова заходить в настройки окружающей среды и снова включать галочку табло слежения. С чем это может быть связано?
Если бы почитали эту тему внимательно - то наверное поняли бы что это "особенности" баг программы.
Поставьте себе кнопочу на панель - как тут показано http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13153.msg24433.html#msg24433 и будет вам счастье!
mirck
« Ответ #50 : Июня 29, 2011, 15:22:09 »
TTON спасибо большое) долго мучался  - в слепую вводил, когда столкнулся с прямоугольниками таб перестал пахать и полез суда=) спс еще раз
« Ответ #51 : Июля 28, 2011, 09:31:30 »
Посты про то, что Табло слежения не работает, перенесены в ArchiCAD + [платформы и оборудование].
В тему "Не работает Табло слежения"
Оффлайн PRoach
  • 2
« Ответ #52 : Апреля 01, 2012, 16:25:37 »
доброго времени суток
появился такой вопрос: куда пропала эта табличка (возле курсора) и как её вернуть?
спасибо
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #53 : Апреля 01, 2012, 17:05:16 »
Доброго! посмотри внимательно! на твоем скрине, самая верхняя строчка, так, между "параметры" и "teamwork" (полоса меню) чуть ниже есть включатель! такая пимпа желтый прямоугольник с стрелочкой которая смотрит  в верх
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #54 : Декабря 25, 2012, 12:27:29 »
Почему у меня в табло координат и в табло слежения разные значения X и Y?
При том, что и для того и для другого стоит "от пользовательского начала координат"?
Такое бывает, когда операция ещё не начата (хочу начать чертить от заданной точки, что не удаётся)
Если черчение уже начато, то значения в обоих табло совпадают.
Да вот ещё: заметил, что это происходит только при трассировке в МЕР-моделлере. Что это - глюк МЕР-моделлера?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 12:58:11 от Artemiy »
Оффлайн Se_lena
  • 52
« Ответ #55 : Января 28, 2014, 09:25:30 »
Добрый вечер!
пропадает табло с инструментами редактирования элементов:
точнее оно есть, но как только наводишь  мышь на нее-оно оч прытко ускакивает вниз под панель состояния.
Сама спросила-сама же и отвечу, если кому-то еще такое понадобиться: параметры-окружающая среда проекта-диалоговые окна
 и там галочки поставить, как во втором вложении)
« Последнее редактирование: Января 28, 2014, 09:52:28 от Se_lena »
Оффлайн Dmitriev
  • 2
« Ответ #56 : Июля 16, 2014, 00:45:28 »
Вопрос немного не по теме, но задам здесь. Подскажите где AC 17 включить вспомогательную панель, которая предназначается для ввода значений, поясняю к примеру при начертании стены, он появляется рядом с курсором, для ввода ее длины с клавиатуры.
« Ответ #57 : Июля 16, 2014, 12:38:40 »
Dmitriev, негоже задавать вопросы "не по теме", годно искать на форуме соответствующую(!) тему, тогда даже может случиться, что и вопрос отпадет.
По вашему вопросу - вот здесь разбирайтесь.
Оффлайн Lav.Diz
« Ответ #58 : Августа 19, 2015, 15:32:50 »
Чтобы изменить настройку приоритетного отображения координат как у меня, зайдите в "Окружающая среда" > "Табло слежения и ввод координат". Поставте галочку в пункте "Использовать полярные координаты в табло слежения при непосредственном вводе вектора"
Благодарю Вас! =) Проблема оказалась та же! Благодаря Вам всё стало как прежде, но теперь и знаю как менять
Оффлайн Jurij
  • 2
« Ответ #59 : Июля 25, 2021, 15:02:04 »
Итак на ноутбуке стоит виндовс 10 активированная в США. Архикады 21-22-23 при вводе координаты "шифт+R" в кошко цифровое значение не добавляют. Да и как таквые по умолчанию отсутствуют клавиатурные комбинации - пришлось вбивать их в ручную и сохранять. Но где это вбиваение цифры пофиксить - загадка.
