serg311
Re: Разрешение (Resolution) изображения в ArtLantis
« Ответ #15 : Февраля 11, 2011, 12:53:10 »
Когда Artlantis сохраняет в 72dpi, он выполняет перерасчет разрешения и размер (больше чем было задано).
Можно открыть в Phonoshop и изменить изображение на 300dpi и задать исходное разрешение и размер.
Пример:
В Artlantis указываю размер 30х21 см и 300dpi (разрешение он высчитывает сам)
После рендера открываю в Photoshop: размер изменился на 125х89 см и 72dpi изменяю на размер 30х21 см и 300dpi, бес потери качества изображения, и сохраняю в нужном месте в необходимый формат.
Оффлайн ewgen
« Ответ #16 : Февраля 11, 2011, 15:00:43 »
по моим наблюдения цифры в графе разрешение в настройках рендера, никак не влияют не размер, не на вес, не на время рендера, и никогда не влияли, хотя должны
« Ответ #17 : Апреля 25, 2011, 14:47:12 »
Ну и что получается, что настройки DPI лучше вообще не трогать? Результат все равно будет один - 72. Можно только настраивать нужный размер и конечный результат в сантиметрах  или дюймах?
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #18 : Апреля 25, 2011, 17:33:37 »
linnb, на итоговое количество пикселей смотри =) чем больше тем лучше.. я по стандарту ставлю резрешение 300, затем размер в сантиметрах - к примеру 30х40, тогда Artlantis сам пересчитывает это все в разрешение 72 и увеличивая при этом количество пикселей... В итоге получается качественная картинка нужных размеров...  :rolleyes:
На счет зависимости размера картинки и времени рендера кстати не согласен, меньший размер строится быстрее чем больший в 100% случаев, если разница не минимальна конечно...  :mad:
« Ответ #19 : Апреля 25, 2011, 20:10:46 »
pisikot, у меня при максимальной настройке сглаживания и точности, разрешении согласно скриншоту, Артлантис заартачился и на середине рендера выдал известное сообщение, что прерывает и сохраняет копию. Пришлось максимальные настройки менять на минимальные. Но в результате рендера, заявленное DPI- 180 изменилось на пресловутые 72. Изображение правда увеличилось, что видно из скриншота, и в настройках можно наверное вернуть свои, заявленные при рендере 180, за счет уменьшения размера как в сантиметрах так и в дюймах.
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #20 : Апреля 25, 2011, 20:59:02 »
Артлантис каждый раз по умолчанию меняет выставленное тобой разрешение на 72... при этом не уменьшая размер картинки... не обращай внимание на это  :D
« Ответ #21 : Апреля 26, 2011, 17:45:33 »
Вопрос немного не в теме, но чтобы не сорить скриншотами в параллелях хотелось прояснить. А как же быть с настройками "сглаживание" и "точность", если при максимальных рендер не проходит? Их тоже лучше не трогать или необходимо уменьшать разрешение чтобы получить максимум  "сглаживание" и "точность"?
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #22 : Апреля 27, 2011, 09:55:27 »
linnb, сглаживание всегда максимум... точность можешь сделать среднюю, косяки будут но слабо заметные, зато скорость построения значительно увеличится... а вообще - смени комп, или ставь только легкие малополигональные объекты, никакого неона, никаких сложных текстур...  :mad:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #23 : Апреля 27, 2011, 09:58:16 »
смени ком
хотите сказать Core2 Duo 3.0 Ghz  слабоват? :rolleyes:
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #24 : Апреля 27, 2011, 11:49:41 »
gogiyar, аха ) там ещё и оперы 2 гига всего..  :-\ зачем спрашиваешь? у тебя в подписи яркий образец того к чему нужно стремиться  ;D
Я бы на месте linnb продал этот 2 ядерник, доплатил штук 10, и взял современный i5-i7 c 8гб оперы  :rolleyes: и никаких проблем бы не возникало  :wink:
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #25 : Апреля 27, 2011, 11:53:57 »
да, оперативки мало, нужно бы добавить. А вот проц считаю неплохой, если бы он провел бы тест здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,24187.0.html было бы наглядно видно(но с добавлением оперативки)
« Ответ #26 : Апреля 27, 2011, 18:38:17 »
Оперативки, согласен, маловато (у меня Windows 32 битный). Года два назад этот процессор был в авангарде своего класса.  Но добавлять DDR2 до 4ГБ на эту мать и процессор наверное нерентабельно (потом куда ее притулишь). Нужно думать о перспективе i7 2600, и замене всего окружения. Протестировать конечно попробую на существующем железе.
Тест сделал на существующем железе. Время теста- 07:32. По моему неплохо в сравнении с другими показателями.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2011, 23:54:58 от linnb »
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #27 : Мая 31, 2011, 19:04:32 »
Да. Там немного другой подход к размеру. 72 DPI вещь эфемерная - основное понятие это размер картинки. 3000х3000 и 300х300 это две большие разницы, у первой разрешение при печати в 10 раз выше ;)
может в 100 раз? (3000х3000)/(300х300)=100
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #28 : Мая 31, 2011, 22:29:59 »
А если подумать :rolleyes:вы каким калькулятором пользуйтесь?  :(
Оффлайн Dm21
  • 181
« Ответ #29 : Июня 01, 2011, 09:05:24 »
без калькулятора по привычке посчитал
