Оффлайн ask1
  • 148
Помогите! ???
Создал Стеной(с помощью Волшебной Палки) по сплайну вот такую решетку ("ковка" типа) рис.12
Сохранил из 3Д (парал. проекция) объект ГСМ, вставил в план-в 2Д показывает, в 3Д кричит об ошибке в скрипте! рис .11
Где засада,что делать?
Чтобы сказать конкретно, нужно смотреть скрипт.
А так можно, только предположить, что это из-за пересечений стен.
Оффлайн ask1
  • 148
Сохранил как не редактируемые двоичные 3Д данные-ошибка пропала!!!! Элемент получился!!!  :cool:
А нужно ли, вообще ,для не сложного (не параметрического объекта) сохранять как редактируемый ГДЛ скрипт? И зачем это вообще нужно?
Для непараметрического объекта, конечно не нужен редактируемый скрипт.
А объект у вас сложный, по количеству полигонов.
Сохранив его как "нередактируемый", вы получили его быстрое построение в 3D-окне, но поимели большой размер файла и соответственно удлинили время загрузки библиотеки при открытии проекта.
Смотрите тему Большой размер файлов самодельных библ элементов.
Оффлайн barbados
  • 152
  • не спеши, а то успеешь
Re: проблема сохранения библиотечного элемента
« Ответ #4 : Октября 13, 2011, 02:12:32 »
На картинке модель из перекрытий и профильных стен.
Пытаюсь сохранить как объект, выдаёт сообщение об ошибке.
Помогите пожалуйста разобраться в причине и как её избежать.
Объект прилагаю. АС12.
Оффлайн barbados
  • 152
« Ответ #5 : Октября 13, 2011, 20:51:12 »
 :( неужели всё так запущено?
  • 4758
« Ответ #6 : Октября 13, 2011, 20:59:33 »
Лучше выложи файл PLN, с примитивами (перекрытия, стены).
А то копаться в коде муторно и долго.
Оффлайн barbados
  • 152
« Ответ #7 : Октября 13, 2011, 22:23:48 »
Выложил на народ.
Что-то он великоват... :(
  • 4758
« Ответ #8 : Октября 13, 2011, 22:46:16 »
Думаю это из-за пересечения Х-ножек, и соединяющую их перекладину круглую (профильных стен).
Я развел их по разным слоям, и придал слоям разные приоритеты. И все получилось.
http://narod.ru/disk/28323438001/konsol_stol.rar.html
« Ответ #9 : Октября 13, 2011, 22:55:34 »
Открыл и пересохранил в AC 15 (3267) INT - нормально.
Может какие-то пересечения профилей в ножках не нравятся?
Предлагаю их сохранить в отдельные элементы и попробовать еще
Вот и Vachik'у они не понравились :)
Оффлайн barbados
  • 152
« Ответ #10 : Октября 13, 2011, 23:06:51 »
А я, если заметил, сдублировал профиль, задав им разные приоритеты.
И слои менял, а вот про их приоритеты не додумался.
"+" имеешь.
Действительно и АС14 сохранил без претензий.
Видимо знак, что пора поднять рабочую версию
 :D
