Re: Источники Света в ART R-Studio 2
« Ответ #45 : Апреля 25, 2009, 23:35:53 »
Помнится преподаватели живописи у нас  спорили : что есть главное в живописи...? Цвет или  Тон...? Были такие, которые утверждали что - рефлекс. Если мы говорим о реальности изображения, то ее дает именно воздух наполненный присутствием всех поверхностей и текстур.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #46 : Апреля 27, 2009, 13:43:00 »
Так как же всетаки сделать источник света типа солнце .....там же нет вариантов как раньше их было три....а теперь он один на все случаи настраивается ...вот только угол 0 градусов никак не делается.
например вот
Оффлайн gotzzzz
« Ответ #47 : Мая 18, 2009, 11:19:22 »
Вопрос вроде бы простой, но ответа нигде пока не нашел: кто-нибудь знает, в чем измеряется сила света в Studio 2? ну то есть эта цифра, которую мы выставляем в графе power, это люксы, люмены или какая-то абстрактная величина?
Оффлайн dds2
  • 2
« Ответ #48 : Мая 26, 2009, 10:58:33 »
господа поставил себе Artlantis 2.1.1 как создать источники света в Artlantis они что должны быть в библеотеке или можно подругому создать .хочу сделать ночной вид здания незнаю как подсветить изнутри ,если нужны библеотеки киньте ссылку заранее благодарен .во всех аналогичных темах ответа ненашел
« Ответ #49 : Мая 26, 2009, 11:20:00 »
смотрите микро-видеоурок:
http://webfile.ru/3647160
« Ответ #50 : Мая 26, 2009, 11:24:27 »
http://archicad-lab.ru/documentation/index.php?dir=artlantis
Читайте и учитесь :) Для вас переводилось.
Оффлайн dds2
  • 2
« Ответ #51 : Мая 27, 2009, 08:03:23 »
большое спасибо сам бы не догадался  :-* :-* :-*
qwerty666
« Ответ #52 : Июля 28, 2009, 19:52:35 »
Доброго времени суток. господа, в двух словах, растолкуйте. при экспорте из 10 го ArchiCAD в Artlantis 2.1.0.4. становится доступным два типа гелеодона 1. Гелиодон и 2. Гелиодон ArchiCAD при удалении последнего вся сцена серьезно затухает, а при рендере в Гелиодон ArchiCAD качество картинки далеко от идеала (грустный смайлег). можно ли удалять Гелиодон ArchiCAD и если проблема решается установкой дополнительных источников света в Гелиодон (простой), то где их таки взять!?
Спасибо.
qwerty666
« Ответ #53 : Июля 28, 2009, 19:54:37 »
что это за русская версия Артлантиса у ИгорКа при помощи которой свет расставляется??
« Ответ #54 : Июля 28, 2009, 20:39:46 »
При помощи любой расставляется. А чтобы экспортировались источники света из ArchiCAD, необходимо включить в ArchiCAD  внутренний механизм визуализации.
Впрочем и гелиодон и источники света желательно расставлять уже в Atlantis.
Впрочем, тема сто раз баян.
Оффлайн nz.
  • 2
« Ответ #55 : Июля 29, 2009, 23:46:50 »
я бы хотела повторить вопрос. У меня не скачалась подсказка. Немного тяжеловато. Так хорошо чувствовалось в стареньком 4Арте, а сновым одни проблемы. может еще моно Экспортировать в старую 4 версию?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #56 : Июля 30, 2009, 07:52:48 »
Во 2-м арилантисе один тип источника света, который можно настраивать как душе угодно. Вот и все. Настраиваете и делаете все что душе угодно.
А справка неплохая есть в самом русском Артлантисе
qwerty666
« Ответ #57 : Июля 31, 2009, 17:21:35 »
CrazyASD, все равно спасибо.
Оффлайн *vano*
  • 23
« Ответ #58 : Февраля 17, 2010, 12:31:37 »
Господа! Нет ли у кого примерных значений для выставления мощности светильника? В старых темах советуют "на глаз", но ведь тот кто постоянно работает с интерьерами для себя наверняка решил этот вопрос, чтобы каждый раз не гадать.
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #59 : Февраля 17, 2010, 16:25:16 »
Сложный вопрос. Можно попробовать  мощность в ваттах. Но мне кажется, Арт в любом случае как-то выравнивает свет по своему, поэтому лучше всего "на глаз"
