Оффлайн Sultan
  • 6
Приветствую всех. Сразу к делу. Сохраняю из ArchiCAD 17 в формате 4го Артлантиса. Открываю в Артлантисе 4, а источники света не работают, никак не хотят светить. Включил группу источников света; при сохранении в ArchiCADе в параметрах визуализации включил источники света и даже при визуализации в Архикаде(кнопкой F6) свет работает! Но в Артлантисе он ни в какую не хочет светить. Артлантисовские источники света, работают на ура, все прекрасно светит, но Архикадовские источники света погибли. В чем проблема. Помогите пожалуйста новичку. Всем заранее спасибо ;)
P.S. Вот проект: КЛИК. Может так вам легче будет помочь.
  • 1128
Возможно у настроек камеры не указано, что следует использовать набор источников света. Источники есть, но они для этой камеры не активны.
Оффлайн Sultan
  • 6
Спасибо за ответ :) Настройки камеры в Артлантисе или в Архикаде? И как их изменить, если не сложно объясни пожалуйста.
Оффлайн supersanek
  • 329
настраивайте, камеру артлантиса, если нет там (как на картинке) источников , значит арчиковские0были без света и надо поставить артовские-возможно методом дублирования.
вот тщет .... не добавляется картинка...вообчем нажимаете в артланте на перспективы, далее в левой колонке на освещение-там баночка с выливающейся краской там нажмете в выпадающем меню все пустые квадратики и должно все засветить, там если что можно отключить и неон артлантовский что б не грузил просчет...
  • 1128
Оффлайн Sultan
  • 6
Всем спасибо Огромное за попытки помочь. PUX, я и этот пункт активировал, не светит :(  Supersanek, там нет такого пункта, есть только "нет" :( Видимо у меня либо Архикад Глючный, либо Артлантис. Так неохото устанавливать другие, привыкать...
Если не сложно, киньте пожалуйста кто-нибудь свой проект Артлантис(4й, если что), проверю, если будет работать свет, значит проблема с Архикадом, если нет, виноват Артлантис.
  • 1078
Попробовал сохранить из ArchiCAD в Артлантис Тестовый проект.pln. Не активно окно сохранения источников света ещё в диалоге ArchiCAD. В Лайт Ворксе Архикадовские светят нормально, в Артлантисе пришлось эту группу убрать и вставить источники света Артлантис. тоже стало всё красиво. В чём причина печали?
Всё работает как бы, смотрите:
Оффлайн Sultan
  • 6
Gorynych, у меня тоже не активно. А Артлантисовские источники света нужно расставлять вручную или их можно вставить вместо Архикадовских? Просто я в Артлантисе пока не очень шарю и как-то трудно там объекты перемещать, ставить в нужное место, да и источников света в объектах особо не много.
Int, работает, но только Артлантисовский источник света, а родной, Архикадовский фонарь(около лестницы) ни в какую не хочет светить.
  • 1078
Светильник, как арматуру, оставляем архикадовскую. Артлантис, образно говоря, вкручивает в них лампочки! Как это делается, хорошо, с примером, разжёвано в артлантисовской справке. (читал для Арт 5, но сильно не отличается от 4) Всё действо происходит в 2Д-окне в разных проекциях.
Оффлайн Sultan
  • 6
Спасибо всем, кто помогал. Разобрался, все-таки не как хотелось(сразу готовые светильники с ArchiCAD), но все же ставлю теперь освещение в артлантисе, на объекты(источники света) из архикада(как посоветовал Gorynych). Буду работать так. Удачи и здоровья вам и вашим близким.
P.S. Выкладываю свою нубовскую работу в Артлантисе, сворганил че попало :D Click
Оффлайн Анжела
  • 369
В этом файле действительно какая-то проблема есть. Уже в окне экспорта лампы неактивны. С ходу так и не разобралась, копаться времени не хватает. Надо самый легкий способ -поставить артлантисовские источники света на  место архикадовских вручную.
Sultan, понял, просто первоначально думал, что в Артлантисе стоят светильники из ArchiCAD.
Теперь попробовал на оригинальном файле, замечания следующие:
1) в настройках экспорта нет возможности отметить "Светильники"  - это уже выяснили, добавлю: такой же возможности нет и в предыдущих версиях (16,15) и пока неизвестно (или забыто) когда эта опция была убрана.
2) несмотря на аналогичные условия по п.1 из ArchiCAD 16 RUS все же удалось перенести архикадовские светильники (см. скрин), т.е. они присутствуют в списке светильников в Artlantis, чего совсем не наблюдается при экспорте из AC 17.
Таким образом, это можно отнести к ошибкам ArchiCAD 17, по крайней мере билда 4005 и/или других.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 15:49:59 от Int »
Оффлайн Sultan
  • 6
Int, Спасибо. Значит виноват Архикад, а я подозревал его :) А не могли бы Вы дать ссылку на 16й Арчик, в котором работают источники света? Или подойдет любой 16й Арчик?
У меня AC 16 RUS билд 3270, его можно найти немного пошарившить на форуме в спец.разделе. Возможно, всё нормально будет в любом другом билде - надо пробовать.
