Re: Несколько вопросов по азам от чайника
« Ответ #15 : Марта 12, 2010, 20:28:53 »
3. Вставлять рисунок инструментом "Чертеж".
« Ответ #16 : Марта 12, 2010, 20:43:59 »
Вот спасибо :)
А я все думаю, для чего этот инструмент?
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #17 : Января 11, 2011, 10:07:23 »
Помогите пожалуйста кто-нибудь со штриховкой радиальной...Почитала в справке и всё равно не получается как надо...Есть маленький круг....я задаю 2 цвета, красный и розовый - в середине красный, переходящий плавно в розовый на краях. А получается только красный кружок....Как сделать так как задумано-немного красного в центре только?
« Ответ #18 : Января 11, 2011, 11:04:24 »
Выделите штриховку. Появятся окружности. Изменяйте их радиус.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #19 : Января 11, 2011, 11:40:20 »
Посматрите видео ролик можно сделать конещно лучше , далше импровисируите  http://ifolder.ru/21256566
да просмотр http://www.uvsoftium.ru/
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 13:35:54 от kote »
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #20 : Января 11, 2011, 12:38:57 »
Было бы всё так просто....радиус не меняется у меня....не получается...уже и в настройках смотрела....
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #21 : Января 11, 2011, 12:41:37 »
Может просто где -то включена какая нибудь штуковина....и её надо отключить, для того чтобы я смогла радиус менять....
Оффлайн kvn-b
  • 3
« Ответ #22 : Января 11, 2011, 12:57:32 »
Здравствуйте опытные! Один вопрос- Установил ArchiCAD 12 живу в построенном доме 3г, за неделю методом тыка и некоторых видео
сделал поект от ф до кр с меб и пр. существуещего дома. Есть чертежи катинки 3д фасады а как конструктивно хочу понять с внутренностями - допустим крыша -там есть балки они как то стоят крепятся ,размеры пр.Это все отдельно самому расчитывать и строить или я могу как то посмотреть внутри.Или может мне надо было начинать с расстановки балок и пр а потом на нее одевать крышу? Ну порядок действий создания проекта наверно. >:(
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #23 : Января 11, 2011, 13:07:31 »
Можете сами сделать раскладку стропил и не только, и посмотреть в 3D...для этого на панели инструментов посмотрите: Конструирование-Дополнения к конструированию-RoofMaker....дальше всё понятно...потренируйтесь :rolleyes:
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #24 : Января 11, 2011, 13:08:19 »
Пока такое не видел; но посмотрим может что наиду :но оно должно работать а вы штриховку в рамку то бериоте и ано ни активна ,даи скин
Оффлайн Nezabudka
  • 14
« Ответ #25 : Января 11, 2011, 13:11:38 »
Но для того чтобы у вас всё в кучу не получилось...вам конечно же нужно пользоваться слоями....создать слои отдельные для кровли, для стропил ....так проще работать)
« Ответ #26 : Января 11, 2011, 13:13:40 »
1 Создали любую штриховку
2 Зашли в окно параметров (активизировать инструмент штриховка)
3 Должна быть отметка что это штриховка чертежей, а не сечений или поверх.
4 Выделили на плане, включили радиальн, можно там же в окне параметров
5 Появится вот такая , с окружностями, тянете за нужную окружность.
Ну или приложите свой скрин, вообще не понятно как может не получаться изменить радиус, поясните на скрине.
Оффлайн kvn-b
  • 3
« Ответ #27 : Января 11, 2011, 13:14:11 »
Как говорится мысль приходит опосля.проще так объяснить - нарисовал что хочу а как строить, технические планы как с ними.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #28 : Января 11, 2011, 13:15:37 »
Посматрите в начало в шабке есть раздел по кришам , и каталоги пересматрите там , не создаваите лишних тем все вопроси стараитес разместить в нужних разделах  :boyan:
Оффлайн kvn-b
  • 3
« Ответ #29 : Января 11, 2011, 13:19:40 »
Спасибо ответившим пока понятно.
