Добрый вечер уважаемые форумчане. Ситуация такая, что в срочном порядке приходится изучать Archicad. Просидел все выходные за компьютером по 14 часов в день.
Перечитанные наспех самоучители и форумы, а также применение научного тыка ответов на многие вопросы не дали, поэтому без помощи добрых форумчан мне ни как не обойтись. Прошу прощения за набор вопросов в одной теме. Вот собственно вопросы:
1. Возможно ли в принципе получить требуемую высоту крыши по коньку (допустим в доме 6х6 получить общую высоту от проектного нуля равной 6 м) или высота крыши регулируется только углом наклона и шириной фронтона?
2. Как можно создать полуэтаж, поднятый над первым например на 1,5 м? Выставляю низ крыши на 1,5 м ниже, а внутренняя высота полуэтажа в районе крыши получается 1,634 в общем больше на несколько копеек.
3. Грунт можно создать только элементом перекрытие с последующей штриховкой под грунт?
4. Возможно ли при использовании зоны для подсчета площади комнат выставлять под номером комнаты площадь округленную не до сотых а до десятых, как она потом записывается в элементе каталога "экспликация"?
5. Так возможно ли вообще создавать таблица в сторонних программах типа Word и Exel - из ни одной из перечисленных программ таблицы вставляют только текст без рамки
6. Как сделать отображение фасада для печати черно-белым без заливки, но с сохранением структуры (как например разрезы) , например стены без заливки,фундамент - структура камень, а крыши - черепица. (выставление для стен фундамента внешней отделки камень эффекта не возымело
7. Как симметрично располагать фасад - разрез - проект на макете (чтобы совпадали уровень земли и оси). Вроде опытным путем получается, но принцип до конца не понятен. Есть для этого какие нибудь специальные механизмы
8. И наконец как перевести готовы проект для печати в PDF или Tiff. При сохранении в PDF макет А3 безбожно режется на 4 части.
Буду премного благодарен за ответы.
